opknappen krukas met ingeslagen vliegwielspie
Geplaatst: 23 nov 2011 22:03
door lars
Kan iemand mij uitleggen hoe ik precies een krukas repareer waarvan de vliewielspie is weggeslagen?
Ik heb het hier voor de duidelijkheid over een situatie waarbij het gat zo uitgelubberd is dat het plaatsten van een nieuwe spie geen zin heeft.
Ik denk zelf dat ik ongeveer dit moet doen:
1-rest van spietje eruit peuteren
2-voorzichtig beschadigingen/ randjes die zijn onstaan wegvijlen/ schuren zowel op de as als in het vliegwiel
3-dan moest er iets met polijstpasta gebeuren waardoor de conische passing weer tot stand komt
hoe doe ik dat? Draaien tot vliegwiel op as inschuurt ofzo? Ik heb geen idee.
Laat me aub even weten of ik met stap 1 en 2 in de richting zit en hoe stap 3 evt moet.
Re: opknappen krukas met ingeslagen vliegwielspie
Geplaatst: 23 nov 2011 22:32
een noof heeft toch een klein rond asje als spie niet zo als een dax of zo een half maantje heeft?
ik zou zeggen krukas in klemmen en dan met een colomboor proberen het spietje uit de kruk te boren met een klein boortje.
dan de conische kant met fijn schuur papiertje waterproof 400 minimaal mooi glad maken al er bramen op zitten.
Geplaatst: 23 nov 2011 22:36
door lars
butt head schreef:een noof heeft toch een klein rond asje als spie niet zo als een dax of zo een half maantje heeft?
Ik heb helaas geen kolomboor en ook eigenlijk geen zin om heel die krukas eruit te halen.
Geplaatst: 23 nov 2011 22:38
door lars
gaan de sterwielen passen btw?
Geplaatst: 23 nov 2011 22:41
lars schreef:gaan de sterwielen passen btw?
ben nog niet verder gekomen dan ze in de garage leggen.
morgen eerst even de cd65 aan de praat helpen dan fysio en smiddags maar is aan de noof beuen eerst he blok er onder vandaan om de blok te lassen en dan zal ik is de velgen proberen.
Geplaatst: 23 nov 2011 22:42
door lars
de bok bedoel je zeker?
Geplaatst: 23 nov 2011 22:44
die ja.
Geplaatst: 24 nov 2011 11:48
door Dennis
ik zou gewoon de slijptol pakken, en het plekje waar de spie zit een beetje afvlakken. Als daar geen grip meer zit
doordat het niet meer conisch is, geen probleem. Je hebt meer dan genoeg grip op de rest van de tap.
Vijlen kan natuurlijk ook, maar die heb ik niet. En het klinkt misschien beun, maar werkt prima.
Geplaatst: 24 nov 2011 15:10
door lars
Dennis schreef:ik zou gewoon de slijptol pakken, en het plekje waar de spie zit een beetje afvlakken. Als daar geen grip meer zit
Bedankt voor dit antwoord. Dit was eigenlijk ook wel n beetje wat ik zelf ondertussen bedacht had. Dat spietje is wel ontzettend hard trouwens. Dat word dus n middagje vijlen.
Geplaatst: 24 nov 2011 18:54
door XL50deSeauje
Gewoon even laten staan, Novio's repareren zichzelf
