cilinder en kop reinigen met azijn?
Geplaatst: 23 nov 2011 21:52
door lars
Is het een goed idee om een cilinder en cilinderkop te reinigen door ze een paar uut in een bak huishoudazijn te laten weken? Of beschadigd de binnenkant van de cilinder dan?
Re: cilinder en kop reinigen met azijn?
Geplaatst: 23 nov 2011 21:59
door hypercub
Beter is om ovenreiniger te gebruiken.
Daarmee was je alle zooi weg.
Geplaatst: 23 nov 2011 22:05
door lars
hypercub schreef:Beter is om ovenreiniger te gebruiken.
Ok. Misschien doe ik dat. Moet het dan ook laten weken?
En laat me het nog eens anders vragen, kan het kwaad een nachtje in de azijn voor de cilinderwand bv?
door lars
voor de duidelijkheid het gaat om een gietijzeren kop
Geplaatst: 23 nov 2011 22:57
door lars
Ik heb de hele zooi gewoon in de azijn gegooid ik zie t morgen wel.
Geplaatst: 23 nov 2011 23:24
Je etst ook de wand, dus ik zou het niet doen. Net als klepgeleiders, zittingen en nokkenasbanen. Indien aanwezig.
Geplaatst: 23 nov 2011 23:48
door ciebie
Wat is er mis met de normale ontvetters? benzine, remreiniger, dasty, thinner?
Geplaatst: 24 nov 2011 08:54
Of gewoon petroleum of diesel...
Geplaatst: 24 nov 2011 08:58
Even alles goed afspoelen met een beetje zeep om het zuur te neutraliseren.
Geplaatst: 24 nov 2011 15:13
door lars
NIX schreef:Even alles goed afspoelen met een beetje zeep om het zuur te neutraliseren.
Ik heb alles behalve de cilinder zelf in iets verdunde azijn gezet n nachtje. Daarna met warm water goed gespoeld, nagschrobt met benzine en in de wd- 40 gezet tot ik tijd heb om het te monteren.
Ik lees net pas je antwoord en heb dus niet met zeep gespoeld. Zou dat zuur dan nu nog kunnen gaan invreten? De zooi was wel redelijk opgeknapt btw. En mn klepgeleiders hebben geen speling das ook wel chill.
Geplaatst: 24 nov 2011 15:16
door lars
ciebie schreef:Wat is er mis met de normale ontvetters? benzine, remreiniger, dasty, thinner?
Niks eigenlijk. Maar ik heb laatst wat heel bruine lampoortjes met azijn gedaan en dat werkte gewoon erg goed vond ik en t is ook vrij goedkoop en 'schoon'
Geplaatst: 25 nov 2011 16:39
door iclaudius
WD40 kruipolie doet wonderen, met inweken van verkoolde delen...zuiger, kleppen, cilinderkop
