Framecups verwijderen bij coaten ?
Geplaatst: 20 nov 2011 21:52
door Rene77
Van de week gaat mijn frame naar de coater en ik vroeg mij af of de schoteltjes waar de kogeltjes van mijn voorvork in zitten de zgn framecups hiervoor verwijderd moeten worden.
Ze lijken namelijk erg vast te zitten .... Maar kennelijk zijn ze wel te vernieuwen want Rovaza heeft ze in het assortiment.
http://www.rovaza.nl/product/frame+cup
Iemand een idee ?
Re: Framecups verwijderen bij coaten ?
Geplaatst: 20 nov 2011 22:08
ik heb ze destijds bij mijn ss laten zitten.
toen ik het frame terug kreeg heb ik even de coating los gesneden zo dat er geen stukjes afbraken bij het verwijderen van die dingen.
Geplaatst: 20 nov 2011 22:17
door Rene77
Hoe heb je ze verwijderd dan ? En blijven ze heel of gaan ze kapot als je ze eruit haalt ?
Geplaatst: 20 nov 2011 22:19
Als je coating in de zitting van de cups krijgt, heb je een ongelukkige plaats om schoon te krabben voor je er weer nieuwe cups in kan meppen.
Door het balhoofd heen met een schroevendraaier of stafmateriaal kun je de lagercups rondom lostikken.
Normaal blijven ze heel. (Je moet wel heel lomp doen om die kapot te krijgen)
Geplaatst: 20 nov 2011 22:38
door Rene77
Ik kan ze dus het beste verwijderen en hopen dat ze netjes coaten ?
Geplaatst: 20 nov 2011 23:07
Persoonlijk zou ik het op Thijs zijn manier doen en vervangen door nieuwe(als de cups nog leverbaar zijn).
Geplaatst: 20 nov 2011 23:21
nielspbr schreef:Persoonlijk zou ik het op Thijs zijn manier doen en vervangen door nieuwe(als de cups nog leverbaar zijn).
ik neem aan dat het over je sl gaat.
ik zou dan proberen voor dat je hem weg brengt even de cupjes in huis halen om te kijken of het zeker de goede zijn.
Geplaatst: 20 nov 2011 23:38
door Rene77
Ss inderdaad .... Dank voor het advies.
Geplaatst: 21 nov 2011 18:28
door Kippenverver
Je kunt zo ook vervangen voor conische lagers, is misschien de investering waard.
Ik heb ze laten zitten, want als je ze er uit haalt coaten ze de passing vol, en heb je dus een ***klus om die er weer uit te krijgen.. Een gecoate lagerschaal komt er net zo goed uit als een ongecoate, dus dat maakt niet uit.
Geplaatst: 21 nov 2011 19:00
door Dennis
Oke, en dan nu de oplossing:
stuk draadeind van zo'n 30cm, 2 ringen die groter zijn dan je balhoofdcups, en sluit de boel gewoon
af. Doe ik altijd zo, ik hoef nooit een cup te vervangen of wat dan ook.
Als je geen ringen hebt, maak je iets anders van een stukje metaal, wat een gat van m8/m10 heeft, en netjes
de openingen van je balhoofd afsluit.
Geplaatst: 22 nov 2011 10:51
door EllesD
ik heb het ook gedaan door gewoon het complete balhoofd af te sluiten met een schroefdraad, en ringetjes. boutjes aandraaaien en klaar.
sterker nog de coater eistte dat ik dat deed!
Geplaatst: 22 nov 2011 16:09
door Lejon
Was bij mij ook zo! En ik heb ook geen problemen gehad!
Geplaatst: 22 nov 2011 19:39
door Kippenverver
Dat kan natuurlijk ook, alleen is het misschien goed jezelf de vraag te stellen in hoeverre het nog de moeite waard is om die cups her te gebruiken na bijna 40 jaar..
Geplaatst: 24 nov 2011 16:11
door Lejon
Als er geen putjes ofzo inzitten kun je ze gewoon makkelijk gebruiken en scheelt weer gekloot!
