Honda novio/ amigo blok revisie
Geplaatst: 16 nov 2011 18:29
door lars
Ik start maar even voor de correctheid n nieuw onderwerp. Ik was eigenlijk al aan t mekkeren overvliegwielspies toen dit ineens to mind kwam...
Ik ga dus n honda pf50 novio blok geheel opentrekken en opknappen...
wat ik van plan ben...
-kleppen inslijpen evt ook vervangen.
-nw krukas (heb ik al liggen)
-alle pakkingen en keerringen vervangen
-alles schoon natuurlijk
-carterdelen ff vlakken, cilinderdelen ook
Iemand nog ideeen wat ik verder meteen kan nakijken / fixen ofzo??
ps: ik weet het het is allemaal duurder dan n compleet ander blok kopen, maar ik vind dit leuk.
Re: Honda novio/ amigo blok revisie
Geplaatst: 16 nov 2011 18:30
door lars
ow ja was vergeten, ga natuurlijk ook nw zuigerveren en als nodig nw cilinder en hohnen.
Geplaatst: 16 nov 2011 19:43
Ik zou een SS of C aanschaffen, maar dat zal wel niet het advies zijn waar je naar op zoek was.
Geplaatst: 17 nov 2011 19:36
door h5speedje
lars schreef:ow ja was vergeten, ga natuurlijk ook nw zuigerveren en als nodig nw cilinder en hohnen.
zoek dan meteen zo'n pedo blokje erbij; ben je van de gietijzeren cilinder en kop af en steek je meteen aluminium..tevens heb ik eerlijk gezegd meer vertrouwen in die pedo blokjes alleen al om het feit dat die klepgeleiders hebben dus roken via de klepgeleiders is dan niet meer gegarandeerd!!
Persoonlijk zou ik zo'n noof blok niet eerder openhalen dan dat er wat aan de hand is...Je kan wel lekker zoveel mogelijk vervangen maar de essentielen onderdelen zoals de kop blijven hoe je het ook doet ronduit kl((&^ zekers als de klepgeleiders pruts zijn..
Check ook heel goed het bigend daar begint de elende van plotseling opgeven of in sommige gevallen destructief aangeven dat de koek op is..
Ckeck ook duidelijk de vlakken wat moet doorgaan voor nokkenaslagering; deze willen vooral bij laag oliepeil graag drooglopen met een loopgraaf oorlog als de 1e tot gevolg...
Duidelijk ook kijken hoe de oliepomp wordt aangedreven door de nokkenas aan de ontstekingszijde...2 types; met oliepomp of met helix...beide kunnen hopeloos defect zijn...
Holle nokvolgers...
Geplaatst: 18 nov 2011 09:20
door firestone
:mrgreen:
Geplaatst: 18 nov 2011 13:18
door lars
Holle nokvolgers...
Dank voor je uitgebereide reactie hoor, maar is in godesnaam een pedoblok?? Maakt ook niet zoveel uit, bedankt voor het idee maar ik wil t spul origineel houden.
Dat van die klepgeleiders heb ik wel vaker gelezen over n novio blok maar ik betwijfel of t echt zoveel problemen geeft.
Ik heb onlangs zo'n kop aangepakt, kleppen ingeslepen etc. Zag toen ook wel dat de klepgeleiders wat speling gaven op de stelen.
Heb dr een gehoonde cil/ zuiger onder en die ligt nu onder mn novio en niks geen rook hoor.
Volgens mij valt dat erg mee wat er via de klepgeleider naar de kop toe kan lekken, 90% is toch via langs de zuiger.
Alleen als ik m op n kistje zet (rotte standaard) dan staat ie dus met z'n voorkant wat naar beneden. Dan rookt ie daarna wel ff...
Maar goed ik heb ook nog vier kopjes liggen dus zal toch wel ff checken voor de strakste klepgeleiders.
Als er niks aan de hand was zou ik ook niks openhalen. Maar met alle blokken die ik heb liggen (3 stuks) is wel wat, scheurtje in carter of doorgedraaid schroefdraad bv.
En t lijkt me leuk om eens wat te gaan pielen. En ik heb toch al pakkingen, blokbouten en goeie krukas gekocht, dus...
Waar moet ik op letten met die oliepomp? en wat zijn nokvolgers? zijn dat die bussen waar je stoterstangen inliggen?
Geplaatst: 18 nov 2011 13:21
door lars
firestone schreef:Afbeelding
:mrgreen:
Wat is dit voor fraais? Heeft honda de blueprints voor novio van n Indian model afgekeken?
Geplaatst: 18 nov 2011 13:22
door lars
NIX schreef:Ik zou een SS of C aanschaffen, maar dat zal wel niet het advies zijn waar je naar op zoek was.
Ik zit wel te denken over n keer n C310, maar ik heb nooit geld eigenlijk...
Geplaatst: 18 nov 2011 13:37
door lars
Eric schreef:Dit keer een one night stand zoeken met een c310?
Ja misschien kan ik nog wel eens een misselijke pickup woordgrap met 'stoterstang' proberen... Goed idee
Geplaatst: 18 nov 2011 13:40
door lars
Nee ik moet eerst iets met de meuk die nu in mn schuurtje staat joh, Nog n belgische honda novio en n amigo en dan nog twee halve brommers. Daarna zie ik wel weer verder...
Geplaatst: 18 nov 2011 14:18
door h5speedje
je moet het gelukkig allemaal zelf weten...een gewaarschuwd sleutelaar telt voor??
Ik heb helaas na diverse novio's amigo's de strijd opgegeven...als het dan rookt doe ik het wel met een tweetact..dus heel snel overgestapt op sparta, yamaha en later de Honda ss50
Wat je daar ziet is india(n)...een kopie van Honda laten we dat eerst duidelijk stellen...90% van de troep van Honda hebben ze gelukkig niet gekopieerd..ik denk zelfs dat honda de trichoid-pomp van india(n) wel weer heeft afgekeken maar dat terzijde.
India(n) was wel voorzien van een welliswaar immitatie bosch ontsteking.
Tevens waren er wat verbeteringen in de lagering van de nokkenas..ik dacht dat honda alluminium op ingegoten gietijzeren schalen had terwijl India(n) draaide op alu alu waarbij er spatsmeer gaatjes van boven zorge voor meer smering.
Ook mijn Indian gaf het op destructieve wijze op: bigend brak af...pistonpen liep door het koppentikken eruit zodat ook nog even de cilinder kapot moest en dat allemaal binnen 20 kilometer....
Motor was ook al niet fijn meer; de nokkenas was van het variabele type; dat wil zeggen dat de stompjes(nokken) met de kilometers veranderden (lees kleiner worden).
Tuimelaars en stoterbussen waren doorgesleten en daardoor de stoterstangen.
1 was al geknikt door een vastgelopen klep en deze had ik vervangen door een laselektrode..
Alles was een beetje te wijten aan de likker; deze was afgebroken en aan het breukvlak te zien een gietfout..dus het hele onderblok staat rustig boven de olie te draaien en alleen de tuimelaars en kleppen kregen smering via de oliepomp.
Godzijdank kon ik het oud ijzer nog weggooien en werd er niemand meer ongelukkig van..
Wel destijds een honda ps50 motor eronder gemaakt met jawel...bovenliggende nokkenas...daar zit geen pomp in en dat blijft wel gewoon heel..destijds ook nieuwe geleiders erin gezet en dat onder de Indian liep heerlijk!!
Ook de Indian zelf heb ik een grote schop gegeven zonder blok(voorraadbak van de oudijzerboer) toen mijn ss50 om de hoek kwam kijken..Het komt tenminste vooruit..niet om de haverklap de wiellagers bijstellen of vervangen..
Motorisch kan er ook een hoop aan stuk maar dat gebeurd alleen als je er slecht voor zorgt en dat deed ik ook echt niet na de ervaringen met de India(n).
Geplaatst: 18 nov 2011 14:32
door lars
h5speedje schreef:je moet het gelukkig allemaal zelf weten...een gewaarschuwd sleutelaar telt voor??
Die ps50 is een 3 bak toch? Moet je veel aanpassen om die te monteren?
Geplaatst: 19 nov 2011 20:38
Holle nokvolgers...
zie hier het pedoblok. peda chip
Geplaatst: 20 nov 2011 17:56
door lars
Hmmm, met cdi ook nog. Waar koop je dat dan?
