Rijden zonder vliegwielspie?
Geplaatst: 16 nov 2011 16:13
door lars
Hallo allen,
Ik geloof dat ik de volgende vraag wel al eens gelezen heb op dit forum. Heb gezocht ook maar kon het onderwerp niet meer vinden...
Ik heb een aantal pf50 blokjes liggen met ingeslagen/ onbrekende vliegwielspie (dat spietje op de as waar je het vliegwiel overheen schuift).
Zijn er hier mensen die gewoon het vliegwiel gemonteerd hebben op de juiste positie en al n tijdje zo rondrijden? Of is dit echt niet te doen / af te raden?
Bedankt vast voor de reacties,
Groet Jeroen
Re: Rijden zonder vliegwielspie?
Geplaatst: 16 nov 2011 17:11
door Brommert
Kan prima. Het spietje zit er alleen om het vliegwiel makkelijk op de juiste positie te kunnen monteren. Het vliegwiel zit vast door de conische passing.
Geplaatst: 16 nov 2011 17:12
door lars
Brommert schreef:Kan prima. Het spietje zit er alleen om het vliegwiel makkelijk op de juiste positie te kunnen monteren. Het vliegwiel zit vast door de conische passing.
Zeker weten? Heb je zelf hier ervaring mee?
Geplaatst: 16 nov 2011 17:20
door Brommert
Ja, het vliegwiel van mijn Cee zit al jaren vast zonder spie.
Zo'n spietje is ook veel te slap om het vliegwiel op zijn plek te houden, heb een keer een blok gehad waarvan het vliegwiel niet goed op de kruktap klemde (gare bami zooi) en dat resulteerde in een afgebroken spietje en uitgeslagen spie baan.
Het vliegwiel positioneer je met het spietje en je klemt hem dan met de moer vast op de conische kruktap, vandaar dat je ook een vliegwiel trekker nodig hebt om het vliegwiel er weer af te krijgen.
Als de randjes van de spie baan dus door een ooit niet goed vastgezet vliegwiel boven de kruktap uitsteken zul je dit dus even weg moeten vijlen, de kruktap en de binnen kant van je vliegwiel moeten goed glad zijn (geen rare bobbels ofzo) anders klemt het niet goed.
Geplaatst: 16 nov 2011 17:24
door ildert
zeker weten, en ja, heb er ervaring mee. anders om is ook waar; monteer wel een spietje maar laat een braam op de pasvlakken > je spietje is snel verdwenen.
pasvlakken goed schoonmaken en zorgen dat ze echt passen (kleur ze bij twijvel met een permanant marker er draai ze over elkaar. alles wat niet raakt blijft gekleurd)
trouwens...leertouwer verkoopt spietjes voor novio/amigo en vertelde me dat ie ze zelf slijpt van 3.0mm boortjes....dus mocht je die zoeken en je hebt een dremel...even naar de gamma.
Geplaatst: 16 nov 2011 17:25
door lars
Brommert schreef:Ja, het vliegwiel van mijn Cee zit al jaren vast zonder spie.
Okidoki,
Ik geloof dat ik jou geloof.
Bij de speciaalzaak zeiden ze dat er wel krachten op de spie komen, maar dat zal dan wel speciaalzaakperfectionisme gecombineerd met een graag verkopen van een nieuwe krukas mentaliteit zijn geweest.... Maar ja ik kan het gewoon proberen toch? Of ontploft mn benzinetank als de onsteking ineens verkeerd schiet ?
Geplaatst: 16 nov 2011 17:33
door lars
Ok dank voor de reacties. Ik ga t wel proberen. Het heeft natuurlijk ook wel iets rebels om zonder spie te rijden!
Geplaatst: 16 nov 2011 17:35
door Saik0
Rebels op de noof
Geplaatst: 16 nov 2011 17:43
door h5speedje
bij twijfel kun je de vliegwiel tap insmeren met klepschuur pasta en even rustig het vliegwiel en de kruktap op elkaar inschuren...1 klein nadeel...het zit daarna vreselijk vast als het gemonteerd zit..
Ooit heb ik meegemaakt dat tijdens een rit een vliegwiel losgelopen was..gelukkig had iemand een vijl bij zich dus werd even de kruktap wat opgepoetst...ik heb middels een klein schroefendraaiertje in het bougie gat het bdp opgezocht -het vliegwiel op t met het carter gezet en toen met een tik het vliegwiel erop gezet...toen met een sleutel de moer kneiters vast gedraaid...heeft de hele rit uitgereden en maanden later toen het puntje eindelijk overleden was moest alles dus weer los..hij gebruikte daarvoor die foute vliegwieltrekkers van toen met een conische punt voor op...mooi dat hij de schroefdraad had gesplitst ; zo vast zat het...
Geplaatst: 16 nov 2011 18:02
door lars
h5speedje schreef:bij twijfel kun je de vliegwiel tap insmeren met klepschuur pasta en even rustig het vliegwiel en de kruktap op elkaar inschuren...1 klein nadeel...het zit daarna vreselijk vast als het gemonteerd zit..
Kijk dat zijn pas geruststellende berichten. Ik zal hem zo vast draaien dat men zelfs atomen zal moet splitsen, voor mijn vliegwiel eraf komt.
Geplaatst: 16 nov 2011 18:04
door lars
Saik0 schreef:Rebels op de noof
Ja! Ik vind de novio wel een echt rebels voertuig idd. En bovendien t geluid is echt veeeeeel mooier dan elke andere 4 takt machine.
Geplaatst: 16 nov 2011 18:06
Ieder zijn meug...
Geplaatst: 16 nov 2011 18:10
door lars
NIX schreef:Ieder zijn meug...
Ja vind je het niks de pf50 lijn?
Geplaatst: 16 nov 2011 18:13
Ik ben blij dat jij ze leuk vindt en dat mijn hok ervan verschoond blijft. Aardiger kan ik het niet zeggen. Zorg maar dat je ze kentekent, dan kun je er lekker mee door de stad knorren.
Geplaatst: 16 nov 2011 18:16
door lars
NIX schreef:Ik ben blij dat jij ze leuk vindt en dat mijn hok ervan verschoond blijft. Aardiger kan ik het niet zeggen. Zorg maar dat je ze kentekent, dan kun je er lekker mee door de stad knorren.
Ja ik vind het vet een vouwfiets met een viertaktgeluid. Hehe tuurlijk vind ik dat!
