CB stottert bij 8000 toeren
Geplaatst: 05 nov 2011 20:31
door iclaudius
Mijn CB begint te stotteren bij 8000 toeren, en alleen als ie na 6KM lekker warm is, en kom nu niet meer boven de 60km/pu uit
16mm Keihin
kleppen staan goed.
Ontsteking staat goed (stroboscoop controle)
Het VVvliegwiel vervangen met een vastgezet vliegwiel en wéér bij 8000 toeren stotteren en knallen in uitlaat.
Bougie (ngk) is nieuw.
Erg vreemd dit allemaal,voorheen trok ik hem door richting 12000 toeren, en nu (als ie goed warm is) pruttelt ie bij 8000 toeren.
Wie kent dit probleem???
Re: CB stottert bij 8000 toeren
Geplaatst: 05 nov 2011 20:57
door iclaudius
Oja géén vonken tussen de contactpunten.
Geplaatst: 05 nov 2011 21:14
door ciebie
iclaudius schreef:Oja géén vonken tussen de contactpunten.
bobine denk ik,
Geplaatst: 05 nov 2011 21:36
door iclaudius
Kan een bobine "matig"presteren?? eigenlijk dacht ik dat ie het wel, of helemaal niet deed!!
Geplaatst: 05 nov 2011 22:47
door Dennis
Ja die kan matig presteren, daar zijn testkasten voor, waarop je bij een goeie bobine een vonk trekt van ongeveer 1cm.
Geplaatst: 06 nov 2011 13:33
door iclaudius
Dus dan lijkt het er op dat de vonk op de een of andere manier,vooral bij de hogere toeren achter blijft!! Of de kwaliteit van de vonk!!
Geplaatst: 09 nov 2011 11:27
door iclaudius
Het moet wel de bobine zijn.
Ik heb het VVvliegwiel er weer terug opgezet, de puntjes weer perfect gesteld ( hij opent op tijd en vervroegd netjes tussen de streepjes)
Er komen géén vonken vrij tussen de puntjes, start onmiddellijk,perfect stationair, de eerste 4KM trek je gewoon richting 10000 toeren of het niks is, en houdt dat ook vast,en na zo'n 5 km gaat het mis....begint wat in te houden, geeft kleine schokjes,en komt niet meer boven de 80000 toeren.
Gelukkig is het naar mijn werk zo'n 5 km dus ik zing het wel uit... toch maar in de bobine zoeken, denk ik.
Geplaatst: 09 nov 2011 16:52
door roow
Je rijdt 'm iig goed warm, dat is duidelijk.
Geplaatst: 09 nov 2011 18:23
Te rijk afgesteld zodat ie op temperatuur niet meer lekker loopt?
Geplaatst: 09 nov 2011 19:17
door iclaudius
nielspbr schreef:Te rijk afgesteld zodat ie op temperatuur niet meer lekker loopt?
Ik denk niet in mijn geval, hij stotterde ook al met 78 sproeier,en naald op zijn laagst!Nu zit er een 80 in vanwege; bij koude wegrijden(16 Keihin) en plofjes, lijken denk ik het meest op iets ontstekings-achtig
Maar in die "te rijk" redenering zit zeker een waarheid in!!! :idea:
Eigenlijk doet ie dit al sinds april 2011...Toen af en toe, en nu kan ik de klok erop gelijk zetten :x
Geplaatst: 09 nov 2011 21:57
door ~Thijs~
Je zal het al wel geprobeert hebben maar je weet het maar nooit:
Mengselschroef al iets anders gezet? als die van mij verkeerd staat stottert ie ook in hoge toeren.
