Stotteren/haperen willekeurig toerental
Geplaatst: 31 okt 2011 17:16
door Saik0
Mijn nieuwe bamislet Ape125 doet niet lief, hij stottert ineens. Eerst plofte hij af en toe en dat is in korte tijd steeds meer geworden. Benzinetoevoer is goed, carb is schoon en er zit een nieuwe bougie in. Heb de bougiekabel ook een stukje ingekort voor de zekerheid. De vonkjes zijn mooi en krachtig.
Het probleem is er altijd, bij een warme motor iets meer dan een koude. Waar zoek ik dit in?
thnx alvast allemaal!
Re: Stotteren/haperen willekeurig toerental
Geplaatst: 31 okt 2011 17:28
door ciebie
Saik0 schreef:Mijn nieuwe bamislet Ape125 doet niet lief, hij stottert ineens. Eerst plofte hij af en toe en dat is in korte tijd steeds meer geworden. Benzinetoevoer is goed, carb is schoon en er zit een nieuwe bougie in. Heb de bougiekabel ook een stukje ingekort voor de zekerheid. De vonkjes zijn mooi en krachtig.
probeer eens een andere cdi unit, die van mij had ook dat probleem en met een andere unit was het in eens over..
mocht je die hebben liggen tenminste
Geplaatst: 31 okt 2011 18:00
door Saik0
ciebie schreef:Saik0 schreef:Mijn nieuwe bamislet Ape125 doet niet lief, hij stottert ineens. Eerst plofte hij af en toe en dat is in korte tijd steeds meer geworden. Benzinetoevoer is goed, carb is schoon en er zit een nieuwe bougie in. Heb de bougiekabel ook een stukje ingekort voor de zekerheid. De vonkjes zijn mooi en krachtig.
Als dat dezelfde cdi-tjes zijn van de bamidaxen enzo heb ik dat wel. Zal morgen eens even graven in de schuur.Thnx for the advice!
Geplaatst: 31 okt 2011 18:06
door Skiller
CDI enof bobine, vervang beide tijdelijk en je weet het zeker.
Geplaatst: 31 okt 2011 18:16
door Saik0
Mijn dank, ik zal u mijn bevindingen meedelen!
Geplaatst: 01 nov 2011 09:04
Schroef je massapunten vast en de spanningsregelaar.
Geplaatst: 01 nov 2011 13:13
door Saik0
NIX schreef:Schroef je massapunten vast en de spanningsregelaar.
Laat er nou 1 massadraad lopen richting het boutje van de bobine, waar ook de spanningsregelaar aan vast zit. En laat nou net dat draadje doormidden zijn in het stekkertje. HJ je bent een held! Hij doet het weer prima!
Geplaatst: 01 nov 2011 13:32
Hee die ken ik, ooit eens op een Si gehad, en maar zoeken...
Geplaatst: 01 nov 2011 17:16
door Saik0
Ik lekker rijden net, weeeer stotteren! Ik de boel weer losgetrokken, waarna ik tot de ontdekking kwam dat het beugeltje van de bobine (die met blikken nageltjes vastzat) losgetrild was. Hij schommelde een beetje dus ja logisch dat hij slecht contact maakte. Nageltjes eruit getrokken en boutjes erin, nu kunnen we weer probleemloos trappen!
