Binnenzijde voorvork schoonmaken? Tips gevraagd
Geplaatst: 31 okt 2011 15:41
door Atje
Ik heb de voorvork van mijn Z50a laten stralen. Echter, ik had de binnenkant niet schoongemaakt en de vork zit nu vol met 40 jaar oud, aangekoekt vet en straalgrit..
Wat zou de beste manier zijn om deze weer helemaal schoon te krijgen aan de binnenzijde? Ik heb geen ontvetterbak tot mijn beschikkig alleen spuitbussen remmenreiniger. Hiermee krijg ik normaal gesproken aangekoekt vet ook niet weg zonder bijv. te borstelen. Iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt!
Re: Binnenzijde voorvork schoonmaken? Tips gevraagd
Geplaatst: 31 okt 2011 15:57
Stuk doek om een draadeind draaien en de boel schoonraggen en -spuiten tot alle meuk eruit is.
Geplaatst: 31 okt 2011 15:58
met een stok het meeste vet er uit peuteren.
dan met een lap terpentine/ontvetter of dergelijke er door heen poetsen net zo lang tot hij schoon is.
dat zou ik doen denk ik.
Geplaatst: 31 okt 2011 16:21
door niek is ik
flink reiniger er in, schetsplaatzeide dichthouden...
Nog meer reiniger er in.
Flink schudden.
En dan ff de compressor er op zetten, goed mikken!
Zo zou ik het doen, misschien nog de reiniger vervangen door benzine...
Brandschoon :D
Houd zelfs het schoonmaken leuk!
Geplaatst: 31 okt 2011 16:38
door Atje
Jongens, bedankt voor de snelle reacties en tips! Doorraggen met een doek zag ik niet zo zitten omdat de opening aan de bovenkant kleiner is. Maar één kant van de poot afsluiten en laten vollopen met een ontvetter klinkt goed!
Ik heb de veren in de week gezet in de spiritus maar dat verandere het nog zachte zachte vet in een ontzettend kleverige, taaie substantie. Dus mijn volgende vraag is : "waar kan ik de poten het beste mee vullen? Hele spuitbuis(sen) remmenreiniger erin spuiten of (gewone) benzine of...?
Geplaatst: 31 okt 2011 16:41
door ciebie
Atje schreef:Jongens, bedankt voor de snelle reacties en tips! Doorraggen met een doek zag ik niet zo zitten omdat de opening aan de bovenkant kleiner is. Maar één kant van de poot afsluiten en laten vollopen met een ontvetter klinkt goed!
gewone benzine moet wel voldoende zijn, eventueel nog een beetje helpen met inderdaad een doek rond een draadeind of schroevendraaier
Geplaatst: 31 okt 2011 16:47
door Atje
Thanx! ik heb weer wat te doen vanavond (pijpbom maken van mn voorvork :evil: )
Geplaatst: 31 okt 2011 16:52
Heb je de binnenpoten er niet uit dan? Vorkje bestaat gewoon uit rechte buizen.
Geplaatst: 31 okt 2011 17:08
door Christiaan
probeer eerst met benzine, daarna kun je altijd nog wat met remmenreiniger oid proberen ;)
En het lijkt mij idd sterk dat de poot van binnen breder is dan de opening boven,
Geplaatst: 31 okt 2011 18:37
door niek is ik
spetteren! Dat zal het!
Fik d'r in! Branden zal het!
Geplaatst: 31 okt 2011 21:18
door Atje
t vorkje bestaat inderdaad uit rechte pijpjes maar aan de bovenzijde is een ring ingelasd waardoor de veren er niet doorheen kunnen:
Dat maakt het mi lastig om met een doek en draadeinde erdoorheen te gaan.
Geplaatst: 31 okt 2011 21:23
Een sluitring of carrosseriering (=groter) tussen 2 moeren op een draadeind(gamma, een meter) klemmen en deze als vet/vuilschraper gebruiken. Daarna met benzine of remreinger en lappen aan de gang.
Geplaatst: 31 okt 2011 23:44
Van de andere kant erin gaan.
Geplaatst: 03 nov 2011 13:03
door Atje
Missie geslaagd! carroseriering aan een draadeinde was de gouden tip en daarna met remmenreiniger ingespoten en een doek erdoorheen.
Allemaal erg bedankt voor het meedenken!
