Lekkende benzine
Geplaatst: 23 okt 2011 16:14
ik heb mijn carburateur uit mijn Honda CB50J gehaald om een ring te maken om tussen de carburateur en het motorblok te plaatsen. Dit heb ik gedaan omdat mijn Honda zachter moet lopen, hij moet nog worden geschouwd. Nu is dit allemaal gelukt, maar er is een probleem ontstaan. Wanneer ik de benzinekraan aan zet, gaat de carburateur na ong. een halve minuut benzine lekken via het afvoerslangetje. Als ik de benzinekraan weer dicht draai, stopt het lekken weer. Ik heb de vlotterkamer bekeken, daar leek niets mis mee. Ook heb ik een aantal keer de benzinekraan open gedraaid tot hij begon te lekken, hem daarna dicht gedraaid en de motor laten lopen tot hij uitviel. Dit heeft niet geholpen.
Wat kan ik er aan doen om het lekken te stoppen? Kan het zijn dat - door de verkleining van de opening naar het motorblok - de verhouding en hoeveelheid van mengsel dat naar het blok gaat niet klopt?
