kleppen
Geplaatst: 22 okt 2011 11:27
door niba
toen mijn blok nog inelkaar zat en ik hem starten dan zat mijn choke pootje bijna geheel omhoog en liep erg hoog.
als ik deze verder omhoog deed sloeg hij meteen af.
nu heb ik mijn cilinder los en zie ik dat 1 klepje is verkoold?(uitlaatkant)
kan dit de oorzaak zijn van het hoge toeren?
of zit dit probleem echt in de carburateur?
mijn 2de vraag is of ik deze klep nog kan herstellen of moet ik een nieuwe kopen?
aangezien ik wel eens wat hoor over opschuren en polijsten van een klep?
Uploaded with ImageShack.us
Re: kleppen
Geplaatst: 22 okt 2011 17:26
door niba
ik heb vandaag de klepjes gecontroleerd maar als ik er benzine in gooi dan komt er niks langs de klepjes !!
ik kon van het klepje wat kool afhalen.
nu is het weer aardig netjes
als ze niet lekken betekend het dan dat deze niet vervangen hoeven te worden?
Re: kleppen
Geplaatst: 22 okt 2011 17:38
Idd.
Re: kleppen
Geplaatst: 22 okt 2011 19:22
door Edo
niba schreef:ik heb vandaag de klepjes gecontroleerd maar als ik er benzine in gooi dan komt er niks langs de klepjes !!
En als ze wel zouden lekken, hoefde ze ook niet per see vervangen te worden. Inslijpen kan vaak nog wel een aantal keer voordat er gefreesd moet worden.
