Kabelboom Honda SS50
Geplaatst: 21 okt 2011 17:47
door StijnD
Eerst en vooral, ik ben nieuw hier.
Ik heb nog niet zo lang geleden een Honda SS50 gekocht.
Motorisch heb ik hem perfect in orde gekregen.
Elektrisch daarentegen...
Het komt erop neer dat ik een nieuwe kabelboom zal moeten steken.
Maar wie kan me eens uitleggen hoe je daar stap voor stap aan begint?
Ook moet ik nog een stoplicht hebben, er is echter nog geen schakelaar aanwezig (denk ik).
In ieder geval bedankt voor de hulp.
Stijn
Re: Kabelboom Honda SS50
Geplaatst: 21 okt 2011 17:57
de stekkers aan de kabel boom allemaal voorzichtig los maken. dan de kabelboom door de gat onder de tank naar binnen drukken en bij de accubak er uit halen.
en de nieuwe kabel boom op de omgekeerde manier weer door het frame werken en aan koppelen. let op dat je hem wel goed door het frame voert en niet verkeerd om dan hou je een aantal stekker over en zal je blok niet lopen.
rem licht. zijn de remlicht schakelaars aan wezig? als ze aan wezig zijn aansluiten. zorgen dat je overal een goede massa hebt dan zal alles het doen.
hier heb je een draadboom schema om alles kleur op kleur aan te sluiten
Geplaatst: 21 okt 2011 18:08
door StijnD
Probleem is dat de kleuren niet meer kloppen.
Van onderen komen bijvoorbeeld 5 draden, waaronder 4 zwarte, wat volgens mij niet klopt.
Geplaatst: 21 okt 2011 18:14
door StijnD
En hoe kan je het zadel en de tank afhalen?
Zal wellicht een domme vraag zijn
Geplaatst: 21 okt 2011 18:17
4 zwarte? 1 blok. 1 bobinne, 2 draadboom manelijke stekker en een vrouwlijke
hoe je onder het zadel komt bij de accu bak inplaats van naar voore naar achter. even de 2 m8 boutjes van het zadel los halen en je ziet daar je kabels uit het frame komen kan je niet missen.
Geplaatst: 21 okt 2011 18:41
door StijnD
Jaa, komen inderdaad van bij de motor.
Maar ik heb al veel info gekregen, ik zal morgen weten wat gedaan
In elk geval bedankt voor de hulp!
Geplaatst: 22 okt 2011 07:40
door StijnD
Oja, nog 1 vraagje.
Waar zit die remlichtschakelaar ergens?
Geplaatst: 22 okt 2011 08:33
StijnD schreef:Oja, nog 1 vraagje.
voor bij je remhendel. in de houder zit een gat waar een schakelaar in hoort die 2 draden heeft.
een 2e die zit aan de kant van je koppelings carter dat is een wat dikker ding die zit op een plaatje met een groot gat heeft.
voor no3
achter ziet hij er zo uit
Geplaatst: 22 okt 2011 12:05
door StijnD
Heb even gekeken, de locatie van de schakelaar aan de remhendel heb ik gevonden, waar de achterrem een schakelaar heeft zie ik echter niet...
Geplaatst: 22 okt 2011 12:17
door StijnD
En wordt die veer geleverd samen met de schakelaar? Want die zal ik moeten bestellen.
Geplaatst: 22 okt 2011 12:50
ik heb al een keer gehad dat ik bij een universeele remlicht schakelaar zoon veer bij zat is ook maar 1 keer voor gekomen in de 5 keren dat ik zoon ding gekocht heb
