achter rempedaal
Geplaatst: 14 okt 2011 17:20
door niba
kan iemand mij vertellen hoe de achter rempedaal juist hoort te zitten.
als ik met mijn voet op de step zit kan ik niet met mijn teen op de rem.
ik moet geheel mijn voet optillen en dan remmen?
krijg het idee dat de rem-pedaal verbogen is of hoort het zo?
hier mijn foto om te zien wat ik bedoel
Uploaded with
ImageShack.us
Re: achter rempedaal
Geplaatst: 14 okt 2011 17:38
door TooCrash
Met een werkplaatshandleiding had je zelf een conclusie kunnen trekken en je bevindingen laten bevestigen en/of bijstellen.
Tevens helpt een handleiding fouten te beletten en te herstellen zodat duurdere schades voorkomen kunnen worden. Goeie koop.
Is het frame zoals het hoort? Is de as naar behoren gemonteerd? zit de juiste veer op de rem? hoort het rempedaal bij de bromfiets?
M.a.w. is er een reden dat een ontzette rempedaal uit zou kunnen sluiten?
Zo niet, dan mag je aannemen, dat je rempedaal verkeerd in een verkeerde situatie.
Geplaatst: 14 okt 2011 17:43
door niba
snap niet goed jou reactie?
maar zal vast aan mij liggen.
dus als de rempedaal wat anders is dan normaal is direct de brommer krom,slecht en kat in de zak hahahaha
en aangezien ik geen goed en leesbaar nederlands handboek heb en hier op het forum leden zijn die erg veel verstand hiervan hebben dacht ik : kom laat ik het eens vragen
Geplaatst: 14 okt 2011 17:54
door TooCrash
Nou, vooruit dan, licht ik één aandachtspunt toe.
Het frame heeft voor het rempedaal een eindaanslag.(een u-tje van 2mm plaatstaal)
Dat is iets dat je uit een werkplaatshandleiding kunt leren.
Zit de eindaanslag er niet, dan kan het pedaal hoger dan ooit bedoeld was en valt een orginele veer tijdens het rijden makkelijk weg. enz. enz.
Geplaatst: 14 okt 2011 18:14
door niba
ik zal ook maar vertellen dat het frame recgt is en ook dat utje zit er oook nog in goede staat
Geplaatst: 14 okt 2011 18:18
door firestone
Gewoon heel simpel!
Normaal zit er een nokje aan je frame gelast zodat je rempedaal niet kan doorslaan naar boven.
Deze zal hoogstwaarschijnlijk afgebroken zij gezien de gehele staat van de brommer!.
Je kan dit oplossen door een gaatje te boren in het frame en er een draadend met moeren in/op te plaatsen.
Of je plaatst een lage uitlaat waar het rempedaal dan tegenaan komt! ben je ook van jet probleem af!
Geplaatst: 14 okt 2011 18:21
door firestone
niba schreef:ik zal ook maar vertellen dat het frame recgt is en ook dat utje zit er oook nog in goede staat
Dan heb je teveel speling op de as zodat je pedaal langs de nok ( u tje) gaat!
Geplaatst: 14 okt 2011 18:50
door TooCrash
Goed de eindaanslag is aanwezig.
Zit het rempedaal naar behoren op de as gemonteerd?
Ik zie een achterrem remlichtschakelaar dat is mooi, deze geeft, mits voorzien van de juiste veer, de orginele rempedaalveer meer steun. Zijn de orginele veren geplaatst?
Hoort het rempedaal bij de bromfiets?(het type aanduiding staat op het stuk voor bevestiging van de remstang).
Het antwoord op de volgende vraag vereist wat sleutelwerk: is de as nog goed of is deze ingesleten?
Geplaatst: 15 okt 2011 21:07
door Edo
Oké, ik heb je foto WEL bekeken (de rest volgens mij niet).
Zo te zien is iemand op zijn muil gegaan en is je rempedaal hartstikke krom. Zoek even een SS rempedaaltje op marktplaats, zag er laatst nog een paar staan.
Geplaatst: 15 okt 2011 21:15
door niba
ok bedankt dat ga ik doen.
Geplaatst: 17 okt 2011 15:48
door niba
waar?
Geplaatst: 17 okt 2011 16:46
door Edo
niba schreef:waar?
Marktplaats, edit
Geplaatst: 17 okt 2011 18:25
door Mike Mechanic
