verlichting kapot
Geplaatst: 13 okt 2011 09:06
door jeroen loof
ik heb sinds kort het probleem dat mijn rechter knipperlicht regelmatig met het voorligt mee schijnt en als hij dan mee schijnt en je doet dan het knipperlicht naar rechts aan dan gaat het voorligt ook knipperen. ik heb ook een keer gezien dat mijn achtlicht ook mee knipperde maar dat kan ook het remlicht zijn dat weet ik niet zeker omdat ik die niet goed in de gaten kan houden.
ik heb ook nog een ander probleem dat al langer speled. en dat is dat is dat mijn accu leeg loopt en dat ik regelmatig de contact puntjes van mijn voorlicht moet schoonmaken met een staalborstel.
ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.
Re: verlichting kapot
Geplaatst: 13 okt 2011 10:51
door Ronaldo
Heb je je bedrading al gecontroleerd op roest/corrosie en of de draden goed massa maken.
Geplaatst: 13 okt 2011 20:57
door RobHonda
Is het niet zo dat je knipperlichten zoveel stroom gebruiken dat je normale verlichting hierdoor zwakker gaat branden op het moment dat je je knipperlichten aan zet?
Geplaatst: 14 okt 2011 11:27
door TooCrash
idd dat is niet zo.
De clignonteur is een bi-metaaltje met een verwarmingselement er om. Wanneer de accu bijna leeg is heeft deze de meeste moeite met het verwarmen van dat bi-metaaltje. De lampen hebben wanneer ze warm worden steeds minder weerstand en warm worden die lampjes nogal snel; dus, nee die lampjes zul je niet vernemen.
De gewoone verlichting is wisselstroom.
Waar je het wel op zou kunnen vernemen is gelijkstroom zoals daar zijn; -de claxon, -het neutraallampje, -het remlicht.
Geplaatst: 14 okt 2011 19:30
door ciebie
TooCrash schreef:idd dat is niet zo.
bij een bamidax kun je kiezen tussen de verlichting via de accu en verlichting direct, wisselstroom dus
Geplaatst: 14 okt 2011 19:36
door TooCrash
I stand incorrected. (het blijft bami)
Geplaatst: 14 okt 2011 19:38
door ciebie
TooCrash schreef:I stand incorrected. (het blijft bami)
ja, t viel me laatst op bij de dx van m'n neefje.. er zit belachelijk veel electronica op zo'n ding:D
Geplaatst: 16 okt 2011 17:38
door jeroen loof
heb de bedrading al door gelopen.
ik heb altijd gedacht dat mijn lampjes beschadigd raakte door dat ik mijn dax had opgevoerd en daar door meer toeren maakte dan anders en de dynamo dus ook harder liep en er dus ook meer stroom op de lampjes stond. dit zou ook dus ook kunnen betekennen dat er te veel stoom komt te staan op de rest van het elektrisch systeem, waardoor ook het knipper rele kapot gaat.
is dit een goede gedachte
Geplaatst: 16 okt 2011 22:02
door jeroen loof
Kan ik een spanings regelaar ook testen?
