Pagina 1 van 2
verroeste zijtank
Geplaatst: 10 okt 2011 16:08
door wasbeer69
een maat van mij heb nog niet zo heel lang een dax, en hij vind het ding helemaal perfect op het feit na dat de tank zo snel vol is bij het tanken :roll: Nu heb ik nog een oud tankje liggen van een grasmaaier die perfect te gebruiken zou zijn als een bijtank. er is alleen een probleem: het ding is nogal verroest, en dan niet zomaar verroest maar verroest tot op het niveau dat als je auto zo verroest is hij gelijk tot een blok zou worden geperst :?
nu is de vraag hoe of dat je dit evel verhelpt?
Re: verroeste zijtank
Geplaatst: 10 okt 2011 16:23
door wasbeer69
Eric schreef:Doorgerot is gewoon weggooien.
Anders even met een stalboorstel flink aan de gang en nog beter is hem te laten stralen. Daarna even nieuw lakken.
staalborstel werkt opzich wel maar daar kom je zo moeilijk mee aan de binnenkant :P
Geplaatst: 10 okt 2011 16:50
door Ronaldo
Kan wel, maar dan eerst doormidden slijpen, behandelen en weer dichtlassen.
Hij kan ook gewoon een grotere tank kopen en die erin plaatsen.
Kost ook maar een paar tientjes.
Geplaatst: 10 okt 2011 20:58
door Mano
Die alu tankjes kosten en klein vermogen, grotere tank is het makkelijkst, maar er is een mooiere oplossing:
gemaakt van een tankje als deze :
Wilde ik destijds ook maken, maar die (olie?)tankjes zijn haast niet te vinden.
Geplaatst: 10 okt 2011 20:59
suzuki ac50
Geplaatst: 11 okt 2011 11:03
door ciebie
m'n broer had zo'n suzuki, tof ding! ac50/a50p
edit: gewoon even op marktplaats olietank intypen en dan bij motoren kijken! staat er best een aantal
Geplaatst: 11 okt 2011 11:27
door ralf
Geplaatst: 22 okt 2011 10:49
door irmin
citroenzuurkorrels kopen bij de toko. in de tank gooien en water erbij. nachtje laten staan. goed uitspoelen en drogen. tankseal d'rin. prachtig.
Geplaatst: 22 okt 2011 11:16
door Stoel
Heeft hij een 2.5 of een 3.5 liter tank in zijn Dax zitten?
Je kan 3.5 tanks kopen die gewoon in het frame passen zonder aanpassing.
Of zo iets, dit is de goedkoopste die ik tot nu toe gevonden heb, zit 1l in.
Geplaatst: 23 okt 2011 09:31
door Mano
http://link.marktplaats.nl/495257714 Hoogste bod tot nu toe € 20,=
Geplaatst: 23 okt 2011 09:46
door robertsp
Zit je met een tank die zo laag hangt niet met het probleem dat hij overstroomt als je je hoofdtank vult? Of zit de extra tank op de reserve aangesloten?
Geplaatst: 23 okt 2011 10:46
Je moet er natuurlijk wel een kraantje tussen zetten...
