stroom probleempje.
Geplaatst: 06 okt 2011 20:47
door lupomob
Hellup.........
Ik heb dus een stroomprobleem waar ik echt niet uit kom.
Langzaam begaf 1 voor 1 alle electrische componenten het van mijn brommer.
Mijn accu laade niet meer bij doordat ik dagenlang eigenlijk niet meer dan 3000 toeren had gemaakt tijdens het rijden.
Na 40 km vol gas te hebben geblazen deed ineens alles het weer, nou ja tijdelijk dus.
Als ik mijn accu op de lader leg laad hij gewoon op en kan ik alles.
Met het rijden laad hij dus gewoon niet of heel slecht bij, knap irritant dus.
Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen.
Wit uit het blok gaat via de stroomverdeler terug de kabelboom in.
Kan ik die rechtstreeks op de accu hangen of gaat dat niet goed.
Mijn koplamp hangt tegenwoordig ook rechtstreeks op het blok(gele draad) en dat gaat prima.
Iemand een gouden tip.
Alvast bedannt.
Gr camiel
Re: stroom probleempje.
Geplaatst: 06 okt 2011 21:04
Geel moet niet alleen naar je koplamp maar ook naar je regelaar. ALs er een normale bami onsteking op dat blok zit moet dat voldoende zijn voor een 35W koplamp en de rest, mits je geen e-start gebruikt.
Als je een outer rotor gebruikt ga je in ieder geval wel stroom tekort komen met die lage toerentallen.
Geplaatst: 06 okt 2011 21:31
door Jurrien
Begin eens met te vertellen welke brommer en welke ontsteking je hebt.
Geplaatst: 06 okt 2011 21:55
door lupomob
Goed punt idd.
Het gaat om een bami monkey met een 125 lifan blok er onder.
Bijna 3000 km op de teller en alles altijd werkend, ook de elec. starter.
Geel loopt nog steeds naar de verdeler, ik tap simpelweg de koplamp af
, omdat hij het op de geschakelde plus het niet meer wou doen.
De geschakelde plus werkt nu op zich wel weer want er staat prik op als de motor loopt, of als de accu vanaf de lader komt.
Zou het kunnen zijn dat de stroomverdeler de geest heeft gegeven of zou dan mijn brommer het helemaal niet neer doen
Geplaatst: 06 okt 2011 22:12
door Jurrien
Bijna 3000 km op de teller -> dan is hij waarschijnlijk niet zo oud, garantiegeval?
Origineel zit de koplamp wel op de accu? Maar nu heb je hem direct op de dynamo gezet?
Meet eens hoeveel spanning er op de accupolen staat als je ietsjes gas geeft. Dit moet op 13,8 - 14,4 volt zitten.
Dat je een paar dagen lang niet meer dan 3000 toeren hebt gedraaid moet niet uitmaken, ook bij die toerentallen moet hij (volgens mij) goed laden.
Geplaatst: 07 okt 2011 17:24
door lupomob
Even met de multimeter gespeeld en een deel van het probleem gevonden.
De accu geeft 4,6 en als de motor loopt geeft ie 5,2.
Waar zit het in dan.... sorry ben echt een 4 takt noob.
Geplaatst: 07 okt 2011 17:38
door Jurrien
Controleren of de accu nog goed is moet je even doen met de lader. Hang hem een lange tijd aan de lader en kijk dan hoeveel spanning er op de polen staat. Een gezonde volle accu hoort net na het laden op 13,8 volt te zitten en zakt dan snel terug naar 12,6 volt.
Geplaatst: 07 okt 2011 18:12
door lupomob
De accu is dus goed.
Hij heeft al aan de lader en loopt netjes vol.
Echter onder de monkey krijgt hij maar5 volt om bij te laden, dus eigenlijk wel logisch dat hij maar op 5 volt blijft hangen.
Uit de monkey komt dus maar 5 volt. richting de accu.
Geplaatst: 07 okt 2011 19:14
Uit de monkey of uit de spanningsregelaar? Wees precies in je beschrijving, anders krijg je verkeerde antwoorden.
