Honda SS50 4 bak naar 5 bak
Geplaatst: 05 okt 2011 22:46
door janh95
Hallo mede Honda rijders,
Ik zit er aan te denken om mijn SS50 omtebouwen naar een 5 speed.
Aangezien ik vrij goedkoop de versnellingen kan krijgen.
Hier zit verder niks bij gewoon de versnelling.
Maar mijn vraag is of het uberhaupt mogelijk is.
En wat ik hiervoor allemaal nodig ben aan materiaal en wat verstandig is om te vervangen aangezien het blok toch uit elkaar moet. Zoals bijv: Schakelvorken, lagers, bussen, ringen, pakkingen etc.
Met vriendelijke groet,
Jan Eefsting
Re: Honda SS50 4 bak naar 5 bak
Geplaatst: 05 okt 2011 23:01
als je alle 3 de schakelvorken kan vinden vervangen, gelijde pennen ook vervangen.
kickstart tandwiel moet het juiste aantal tanden hebben volgens mij was dat 22tanden. is in iedergeval anders dan die van je ssje.
nieuwe pakkingen en de slijtage onderdelen eventuweel gelijk mee vervangen dat je weer een vers blok hebt
Geplaatst: 05 okt 2011 23:02
door janh95
butt head schreef:als je alle 3 de schakelvorken kan vinden vervangen, gelijde pennen ook vervangen.
Ok bedankt voor de informatie.
Zal erg handig zijn.
De slijtage onderdelen zat ik zelf ook al aan te denken.
Aangezien ik deze winter ook de Zuigerveren enzo ga vervangen.
Geplaatst: 05 okt 2011 23:05
door ciebie
ik zou als ik jou was geen incomplete 5-bak kopen, dan ben je eerst nog een jaar spullen aan het zoeken voor je het zaakje compleet hebt!
Geplaatst: 05 okt 2011 23:59
door TooCrash
Haynes Honda SS50 Sports Moped owners workshop manual
Heel handig. Met een supplement over het 5-bak model achterin het boek.
Zo kun je precies achterhalen wat de verschillen zijn tussen beide versnellingsbakken.
Geplaatst: 06 okt 2011 09:40
door janh95
Ja ik merk het al een beetje.
De middelste schakelvork is moeilijk tot niet te merk ik wel al.
Weet iemand misschien waar ik deze zou kunnen krijgen.
Anders moet ik helaas afhaken van dit project.
Staat dat haynes boek ook ergens online?
Geplaatst: 06 okt 2011 10:43
met een klein beetje mazzel kan je er is een keer 1 van ebay weg kapen voor een asosjaal bedrag
ik geef je heel wijnig kans dat je zoon ding in nederland of er buiten nog in een winkel tegen gaat komen of er moet een bak aan vast zitten.
Geplaatst: 06 okt 2011 10:53
door Saik0
Stuur een mailtje naar skyteam of ze hem niet na kunnen maken voor je
Geplaatst: 06 okt 2011 11:11
door janh95
Saik0 schreef:Stuur een mailtje naar skyteam of ze hem niet na kunnen maken voor je
misschien een idee maar ik denk dat dat hem niet word.
Zou ook graag onder de prijs blijven van wat Leertouwer er voor vraagt.
Geplaatst: 07 okt 2011 21:57
door CB-viguur
als ik je goed begrijp heb je dan elleen de 2 assen met daarop alle tandwielen?
of echt alleen de 5e versnelling? die kan je natuurlijk niet achter een 4bak knopen.
schakelwalsen zie je wel op ebay langskomen NOS, mss heeft cms ook nog wat.
middelste schakelvorken zijn idd altijd versleten, dus die vind je niet snel meer, maar je kan de rechter of linker ook in het midden gebruiken (zou moeten checken welke het is, iig die smalle)
kickstarter kan je ook NT as met tandwiel voor de 4bak gebruiken, kan je ook de tanden er niet meer vanaf trappen.
Of nog mooier een conversie met aangepaste 1e van een 4bak.
Geplaatst: 08 okt 2011 23:45
door TooCrash
Een stuk makkelijker dan honda 5-bak, is after-market 5-bak.
Alles gewoon nog in het plastic van de fabriek, mocht je iets stuk rijden van zo'n bak dan koop je gewoon niewe delen.
Die vijf versnellingen zitten in de zelfde ruimte als een 4- of 3-bak en zijn dus een beetje smaller en daardoor kwetsbaarder, dat is dus echt iets om bij stil te staan.
Geplaatst: 09 okt 2011 22:09
door janh95
TooCrash schreef:Een stuk makkelijker dan honda 5-bak, is after-market 5-bak.
Heb je misschien ook een link of verkoper hiervan.
Want leertouwer is hier aardig duur mee.
Jan Eefsting
Geplaatst: 09 okt 2011 22:24
janh95 schreef:TooCrash schreef:Een stuk makkelijker dan honda 5-bak, is after-market 5-bak.
Jan Eefsting
het beste kan je een 5bak van honda, takegawa, kitaco, of die merken kopen die compleet plug en play is.
er bestaat een aftermarket 5bak voor 200 euro in belgie tekoop. enkel heeft iemand van hier die al is gekocht en hij kwam er achter dat het niet paste assen te dik of zo.
de afrermarket 5bak
http://www.fredsbike.be/fredsbike/index ... ilitem=315
dus als je perse een 5bak wil moet je gewoon een keer door bijten wat meer uit geven en het gewoon gelijk goed doen en dan voorzichtig tijden.
of je moet veel geduld en veel geld over hebben om de laatste onderdelen bij elkaar te sprokkelen.
Geplaatst: 09 okt 2011 22:29
door janh95
Ja als het niet past heb ik er dus weinig aan he.
Dat is wel jammer.
Leuk prijsje inderdaad.
Maar goed om pak um beet 500 euro's uit te geven aan een extre versnelling zie ik nog even niet zitten met mijn inkomen.
Geplaatst: 09 okt 2011 22:51
janh95 schreef:Ja als het niet past heb ik er dus weinig aan he.
Dat is wel jammer.
gewoon rustig aan door sparen. als je echt zoon ding wil hebben komt hij er heus wel een keer.
je kan altijd die incompleete bak kopen voor onderdelen voor als je straks een 5 bak hebt en hem kapot rijd
misschien is het wel leuk om tegen over een tijd is een keer aan een 6bak te denken die heb je al voor een slordige 820 euro.
