Pagina 1 van 2
Brommert rookt bij stilstaan
Geplaatst: 05 apr 2007 19:23
door roow
Omdat Marinus nog steeds niet kan aanmelden op dit forum moet ik dit topique maken ( doe er eens wat aan :? :P )
Het gaat om een orginele Honda c50, die dus best wat begint te roken als hij stilstaan, stoplicht enz.
Dit meestal als het blok goed warm is
Hier meteen maar een plaatje van de bougie :P
(beetje groot :? )
Hij was er trouwens ook met de alto-rit, toen rookte die ook een beetje al.
Als je meer vragen hebt stel ze maar, dan vraag ik het wel weer aan marinus. :P
Geplaatst: 05 apr 2007 19:26
door SBloke
Warmblok, warme (en dus dunnere) olie....
Komt op de een of andere manier je cylinder in zo te zien. Vettige zwarte bougies zijn nooit goed.
-klepseals
-zuigerveren
-pakkingen
-keerringen
Allemaal even nalopen.
door Dilu
damn dat ding ziet er niet goed uit! :shock:
benizen wel helemaal schoon?
staat misschien een beetje rijk.
Geplaatst: 05 apr 2007 19:31
door arnold-d
Koolstof op de bougie
Normaal gesproken, een zachte droge aanslag. Als slechts 1 bougie er zo uit ziet dan kan een klep vast zitten. Andere mogelijkheid is een slechte bougiekabel.
Als beide bougies er zo uit zien dan zijn er wat meer mogelijkheden:
- verkeerde type bougies
- te rijk benzinemengsel; vanwege een verstopt luchtfilter, verkeerd afgestelde kleppen of een hangende choke.
- Sproeiers in de carburateur die verstopt zijn.
- slechte bobine
- te koude lucht
- te weinig compressie op de cilinders.
is dit het niet?
Geplaatst: 05 apr 2007 19:45
door roow
jajaja.. ik heb dat FAQ topic al gegeven met die bougies. ;)
Geplaatst: 05 apr 2007 20:20
door roow
vraag van Marinus: is het moeilijk om deze klepseals te vervangen, controleren?
Geplaatst: 05 apr 2007 20:25
door Dennis
cilinderkop eraf halen, uitlaatklep eruit halen, daar zit een sealtje, inlaat niet.
Dus als je die handeling kan, dan kun je ook een sealtje vervangen.
Kijk meteen wel even je zuigerveren na, en krassen in de cilinder. je haalt een zuigerveer van de zuiger af, en stopt em in je cilinder. als je veren echt slecht zijn, zal er wel een mm ruimte ofzo zijn tussen beide uiteindes van de zuigerveer.
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 06 apr 2007 00:44
door PizzaBenly
Ik zou ook mn olie peil maar goed in de gaten houden want dat gaat er zo te zien in een rap tempo doorheen enneehh een nwe bougie zou ook geen kwaad kunnen. Voor de rest heb je alle antwoorden al voor wat dat roken betreft.
Geplaatst: 06 apr 2007 13:07
door hondaa48
hey.. binnekort komt marinus toch weer langs! als hij een keer komt.. als er meer tijd is.. dann wil ik zn kop er wel afhalen.. moet hij alleen voor aantal nieuwe pakkingen zorgen.. ik ga niet weer de oude erop "beunen" :wink: .. maar als ik hem spreek.. zeg ik het wel op Msn.
Groet, Paul
Geplaatst: 06 apr 2007 13:57
door amigo
Dennis schreef:cilinderkop eraf halen, uitlaatklep eruit halen, daar zit een sealtje, inlaat niet.
Groeten,
Dennis
Deze ruimte moet tussen de 0,1 en 0,3 zitten
Geplaatst: 16 apr 2007 19:28
door mattieman
SBloke schreef:Warmblok, warme (en dus dunnere) olie....
-klepseals
-zuigerveren
-pakkingen
-keerringen
welke keeringen precies? ik heb namelijk het zelfde probleem, allen dan nog iets ernstiger. en heb voor de rest alles al geprobeerd.
Geplaatst: 16 apr 2007 19:43
door Cromlech
-klepseals
-zuigerveren
-pakkingen
-keerringen
geen, hij was iets te ijverig denk ik :lol:
Geplaatst: 16 apr 2007 20:27
Keerring geldt alleen voor een 2-takt.
Geplaatst: 17 apr 2007 16:23
door mattieman
ok, ik dacht al
Geplaatst: 17 apr 2007 22:13
door roow
Het spul is al gekocht, wann. ze het monteren weer ik nog niet :P
