dax probleem
Geplaatst: 03 okt 2011 21:36
door strooke
Een maat van mij heeft onlangs zijn olie vervangen van een jincheng dax 3 bak semi automaat. Toen hij een tijdje gereden had viel het blok de volgende dag plotseling uit. Het klonk alsof de benziene op was maar dat was niet het geval. Nu is de power weg en is het net een snorfiets sneller gaat hij niet. Afstellen heeft geen zin, en het blok blijft alleen maar draaien als hij vol gas geeft en dan zijn de toeren niet hoog. Ook komt er zwarte rook uit de uitlaat, maar verder geen rook uit het blok ofzo. Er zat ook te veel olie in het blok maar dat is nu verholpen.
licht het nu aan de carberateur of zou er een zuigerveer kapot zijn?
ik heb in iedergeval geen idee :?
Re: dax probleem
Geplaatst: 03 okt 2011 21:40
Zit de hoofdsproeier nog op zijn plek?
Re: dax probleem
Geplaatst: 03 okt 2011 22:09
door strooke
carburateur net schoongemaakt en hij doet het voorlopig weer :D
Re: dax probleem
Geplaatst: 04 okt 2011 09:15
door Phys
Kies jij eens heel gauw een andere avatar.... ;)
Als een blok plots raar begint te lopen is het altijd wel slim om te beginnen bij bougie en carb. Tevens altijd goed nagaan wat er als laatst is veranderd. Fijn dat hij het weer doet.
Re: dax probleem
Geplaatst: 04 okt 2011 09:31
Hoezo, zijn toch niet hetzelfde. (Misschien is het wel je onbekende tweelingbroer :mrgreen: )
Re: dax probleem
Geplaatst: 04 okt 2011 15:30
door strooke
guust (Gaston) is een baas :D, en ik hou nou eenmaal ook van tijdelijk goede oplossingen...
Want het was maar tijdelijk, hij doet het weer niet hoorde ik vanochtend.
De bougie had ik ook al gecheckt en voor de zekerheid een andere in gestopt. Na dat de carberateur was schoon gemaakt deed hij het weer prima. Maar hoe stom het ook klinkt hij stopte er vandaag weer mee op precies de zelfde plek als waar hij gister kapot ging :?
zou het ook aan het luchtfilter kunnen liggen, of is het hekserij (iedere keer als zijn dax helemaal af en goed is gaat er iets kapot :shock: )
Re: dax probleem
Geplaatst: 04 okt 2011 20:57
door Mano
strooke schreef: Maar hoe stom het ook klinkt hij stopte er vandaag weer mee op precies de zelfde plek als waar hij gister kapot ging :?
Aardstralen,...
Re: dax probleem
Geplaatst: 04 okt 2011 21:07
door Christiaan
strooke schreef:guust (Gaston) is een baas :D,
helemaal mee eens :) wij hebben 5 verzamel albums daarvan thuis staan :)
Re: dax probleem
Geplaatst: 04 okt 2011 23:39
door RobHonda
Als je steeds je carburateur moet schoonmaken voordat hij het weer doet zal ik eens kijken of er geen vuil in je benzine zit. Als hij steeds op de zelfde plek kapot lijkt te gaan misschien eens kijken of je vlotterbak wel goed vult. (kun je dan na een tijdje stilstaan weer verder rijden?) Stroomt de benzine goed door? Trekt de tank niet vacuüm na een tijdje rijden?
Nu moet ik wel zeggen dat de zwarte rook mijn theorien een beetje ontkrachten maar het kan geen kwaad het even te controleren.
Doet hij het beter wanneer je de choke er op zet?
Met het vervangen van de olie zal het niet zo veel van doen hebben denk ik.
Het enige wat ik me kan bedenken is dat er echt veeeel te veel olie in heeft gezeten waardoor het in de verbrandingskamer terecht is gekomen en je bougie spekvet heeft gemaakt.
Draai je bougie er eens uit. Welke kleur heeft hij is hij vochtig of droog. Controleer meteen even je vonksterkte al zal die met een cdi ontsteking wel goed zijn, controleren kan geen kwaad.
Re: dax probleem
Geplaatst: 05 okt 2011 08:51
door Phys
Hoezo, zijn toch niet hetzelfde. (Misschien is het wel je onbekende tweelingbroer )
Ha dat zou wat zijn!
guust (Gaston) is een baas , en ik hou nou eenmaal ook van tijdelijk goede oplossingen...
Volledig mee eens, alle albums staan op de boekenplank :) De mooiste is de machine om spijkers in de muur te slaan. Een soort automatische hamer, alleen moet dat machientje wel eerst opgehangen worden ;)
Als je steeds op het zelfde punt komt stil te staan, waarbij het lijkt op een benzine tekorst (zoals je eerder al zei) zou ik inderdaad eens kijken naar je vlotter bak en bezine toevoer.
Re: dax probleem
Geplaatst: 06 okt 2011 14:36
door strooke
ik heb hem alles eens flink schoon laten maken en hij doet het weer.
ik denk dat het van alles tegelijk was. te veel olie want de bougie was helemaal vet, en vuil in de benziene tank.
in iedergeval bedankt :D
