sleutel
Geplaatst: 02 okt 2011 20:43
door niba
ik heb van de vorige eigenaar gehoord dat de sleutel van mijn ss50 er niet meer is?
heb ik deze voor meer dingen nodig dan aleen het stuurslot?
is deze ook te vernieuwen??
Re: sleutel
Geplaatst: 02 okt 2011 20:55
door ciebie
niba schreef:ik heb van de vorige eigenaar gehoord dat de sleutel van mijn ss50 er niet meer is?
het stuurslot heeft meestal een losse sleutel, (hoort origineel ook te passen op de helmet holder) maar die zijn er meestal niet meer bij
jouw vorige eigenaar bedoelt waarschijnlijk de sleutel van het contaktslot! die sloten zijn gewoon nieuw te krijgen!
edit: Kak, eric was me voor
Re: sleutel
Geplaatst: 02 okt 2011 20:58
door WietseC
Voor dat je direct overgaat tot het kopen van nieuwe setjes:
De meeste Honda sloten (stuursloten, contactsloten en helmet holders) hebben een code op het slot. Voor zover ik weet kunnen de meeste sleutelmakers via deze code een nieuwe sleutel voor je maken. Dit werkte in ieder geval wel zo bij mijn C50 stuurslot.
Succes!
Re: sleutel
Geplaatst: 02 okt 2011 21:01
door niba
ik bedoel het slotje onder het frame.
zit toch geen contact slotje op de ss50?
of zie ik wat over het hoofd?
Re: sleutel
Geplaatst: 02 okt 2011 21:08
niba schreef:ik bedoel het slotje onder het frame.
klopt onder het t-stuk zit een stuurslot. onder de tank zit een contackt slot, onder het zadel zit als hij er nog is een helm slot
Re: sleutel
Geplaatst: 02 okt 2011 21:09
door niba
ok ?sorry ik dacht dat die het stuurslotje was
is deze ook te vernieuwen of is dat niet nodig?
of is deze sleutel ook na te maken door het nummer te vermelden bij een slotenmaker?
Re: sleutel
Geplaatst: 02 okt 2011 21:11
Er zijn sets met een contact- en stuurslot te koop voor 15,- ofzo.
Re: sleutel
Geplaatst: 02 okt 2011 21:12
door niba
ok dat valt wel mee dus,
weet je toevallig waar?
is het simpel om deze te vernieuwen??
Re: sleutel
Geplaatst: 02 okt 2011 21:13
door Mano
Re: sleutel
Geplaatst: 02 okt 2011 21:19
door niba
ok ik snap het,
(gaaf zeg hier op het forum dat iedereen behulpzaam is en snel een reactie geeft)
Re: sleutel
Geplaatst: 02 okt 2011 21:21
door WietseC
Volgens mij staat de code van het slot op dezelfde zijde die altijd zichtbaar is. Als je dat gewoon even overneemt en aan de sleutelmaker geeft bespaart je dat een hoop moeite.
En als je zeker weet dat het contactslot en het stuurslot dezelfde sleutel hebben. Kan je het stuurslot er gemakkelijk afhalen. Dat is namelijk tweeschroevenwerk. Dan kan je die gewoon meenemen naar de sleutelmaker
Re: sleutel
Geplaatst: 27 okt 2011 22:51
door HondaKA
Hallo
ik weet niet of al iets geregeld is.
ik ben gewoon met het contactslot naar het sleutelhuis in groningen geweest hier hebben zij met de code die staat op het contactslot een sleutel gemaakt.
je kan natuurlijk ook nieuwe kopen bij.
4-stroke rouveen
loef
leertouwer
4taktschuur heeft mischien nog wel een gebruikte liggen voor een koopje.
4takt winkel
etc
Re: sleutel
Geplaatst: 28 okt 2011 14:02
door Christiaan
niba schreef:ok ik snap het,
Wil je het allemaal vernieuwen ben je wel eventjes bezig.
Ik weet niet of het echt nodig is, maar dan kun je er wel echt het makkelijkste bij.
Voor het contactslot zou ik de tank eraf halen, dan kun je goed zien wat je doet en kun je de kabeltjes makkelijk weer wegwerken.
Voor het stuurslot moest ik mijn T-stuk iets laten zaken, omdat je er anders net niet bij kunt, ivm schroefjes. Dan zit je namelijk tegen het aanstootpunt aan, (waardoor je stuur niet verder kan draaien dat hij tegen de tank komt.
correct me if i`m wrong
