Re: goede tandwiel verhouding? motodax
Geplaatst: 27 sep 2011 21:35
door killerdemon
Ik heb op mijn Ape 70cc (12inch) 15-28 en dat rijdt wind tegen 65 en wind mee 80.
Je zou van 1e naar 2e versnelling onderin als een klein dood punt kunnen beschouwen maar opzich valt het best mee en is waarschijnlijk meer het gevoel.
(Edit: met 16mm keihin carb)
Geplaatst: 28 sep 2011 11:42
door jeroenhonda
Ik denk dat je dan met je huidige set up wel goed zit. Door de 12 inch heb je al een zwaardere verhouding. Als ie dan nog teveel toeren maakt kun je altijd nog gaan spelen met je twv
Geplaatst: 30 sep 2011 08:04
door RobHonda
Wat voor n band ga je monteren? Met zon extreem platte band kun je het gewoon beschouwen als een 10" wiel.
Geplaatst: 30 sep 2011 08:27
ik had destijds 16-30 op mijn dax zitten op 150cc en dat deed het prima. veel gekker kon ook niet inverband met maximaale maten. wat paste zonder te slijpen en doen.
Geplaatst: 30 sep 2011 09:00
Dacht dat op een skyteam 125 blok gewoon een 17t tandwiel past?
Goedkoper als een ander achtertandwiel.
Geplaatst: 30 sep 2011 13:27
Standaardoverbrenging is toch 15:32 bij een 125cc skymax?
Eigenlijk even spieken wat de tandwielverhouding op een skymax pro is, die heeft ook 12" standaard.
Ik rij zelf nu 16/35 met 120/70-12. (weliswaar met een daytona150)
Je kan natuurlijk ook van je huidige band en je wensband de diameter uitrekenen en dat in een spradsheet zetten met je huidige vertanding en alternatieve vertandingen en kijken wat daarmee overeen komt. (sorry werktuigbouwkundige achtergrond)
