Pagina 1 van 2
Polijsten
Geplaatst: 26 sep 2011 16:24
door Mathijs0001
Hoi,
Ik wil waarschijnlijk mijn blok gaan polijsten maar hoe kan ik het beste aanpakken?
Welke machine en welke stappen moet ik nemen?
(schuren, elektrische staalborstel? en dan zon soft elektrische roller met polijst spul??
Heb dit nooit eerder gedaan maar wil het wel gelijk goed doen.
Iemand voorbeelden? tips?
Re: Polijsten
Geplaatst: 26 sep 2011 16:29
door ciebie
Re: Polijsten
Geplaatst: 26 sep 2011 16:41
door Mathijs0001
welke spul.. en stappen dit zijn 3 verschillende verhalen..
wel bedankt alvast.
Re: Polijsten
Geplaatst: 26 sep 2011 17:44
door schwantz34
Eric schreef:Die van schwantz34 zijn wel heel erg mooi ook die diepere geul in de naaf en de ankerplaatjes. Vraag me af hoe dat gedaan is.
Heb het laten doen door een vriend van me, die heeft ze gepolijst op de draaibank, weet verder niet wat hij ervoor gebruikt heeft.
Re: Polijsten
Geplaatst: 26 sep 2011 22:39
door Saik0
Volgens mij kom je met een polijstschijf op een slijpmachine al een heel eind. Schuurpapier koop je bij een autolakken zaak, ga je van grof naar fijn fijner fijnst en daarna met die polijstschijf eroverheen knallen.
Re: Polijsten
Geplaatst: 27 sep 2011 10:30
door Mathijs0001
Ik denk dat ik gewoon oefen op een vliegwiel kapje begin ik met grof schuren naar fijn en dan polijsten met polijst pasta met een polijstroller gestuurd door de boormachine goed idee?
Re: Polijsten
Geplaatst: 27 sep 2011 10:50
door Saik0
Altijd een goed idee, als er nog verf op zit smeer dan de boel eerst in met verfafbijt. Scheelt je uren schuren! Daarna langzaam richting de korrel 1000 schuren, ik heb zelf tot 2000 geschuurd.
Re: Polijsten
Geplaatst: 27 sep 2011 10:54
door butt head
ik doe het vaak op de volgende manier. het aluminium blank maken met afbijt of messing borstel. als het niet heele maal glad moet zijn gelijk met een boormachiene met lappen kop er over heen.
als het te grof is dan doe ik beginnen met waterproof 400>1200 en dan met de lappen kop er over heen.
als polijst pasta gebruik ik belgom alu of unipol
als je niet een boormachine tot je beschikking hebt dan kan je dit spul nog gebruiken.
http://link.marktplaats.nl/481697480
als je een beetje tijd hebt kan je je blokie zo laten glimmen met een lappenkop zonder te schuuren enkel de lappenkop en belgom.
Re: Polijsten
Geplaatst: 27 sep 2011 11:08
door Saik0
Zo ziet het er het mooist uit, vintage look! Dat je nog wel krasjes en dutjes enzo ziet
Re: Polijsten
Geplaatst: 27 sep 2011 22:52
door roow
Plaatjes??
Oja, en afwerken met Mequiar's Metal Polish is inderdaad het mooiste.
Re: Polijsten
Geplaatst: 27 sep 2011 23:05
door roow
Mijn resultaten na het handschuren (tot korrel 1200)
en polijsten met boormachine/dremel met :
-groen polijstpasta blok
-Belgom Alu
- Mequiars Metal Polish
Re: Polijsten
Geplaatst: 28 sep 2011 21:38
door Mathijs0001
Ik ga zondag beginnen met verf afbijt en van licht naar grof te schuren dan ga ik later in de week polijst spul halen (1 van de genoemden) met zon poets kop voor op de boormachine. Ik laat het wel weten! Bedankt alvast iedereen (nog geen slotje aub)
