lichten werken niet goed SS50
Geplaatst: 21 sep 2011 19:53
door FJC
Oke ik heb weer een probleempje...
Mijn brommer loopt opzich harstikke goed, zolang de verlichting maar niet aan is.
Als ik de brommer gewoon stationair heb lopen en ik zet de verlichting aan is er niets aan de hand, maar als ik gas geef, rijdend of stilstaand, maakt hij een mwoaaap geluid en valt uit.
Ik denk dat je hieruit kunt concluderen dat er geen vonk meer is.
Vanmiddag heb ik de condensator vervangen, maar dat maakte geen verschil.
Iemand een idee wat er aan de hand is?
Re: lichten werken niet goed SS50
Geplaatst: 21 sep 2011 19:55
door Kippenverver
Staat je condensator een beetje bol misschien?
Geplaatst: 22 sep 2011 19:55
door Peter57
Onsteking staat te laat.
Peter
Geplaatst: 23 sep 2011 01:47
door schwantz34
heb dit met mijn SS eens gehad, en bij mij was het probleem dat de aarde draad verkeerd gestoken zat.
even goed geprikt en alle problemen waren weg.
Geplaatst: 25 sep 2011 12:49
door FJC
Nou het probleem is opgelost
Gisteravond de hele bedrading los gehad en opnieuw goed aangesloten.
Hier werd het al een stuk beter van, daarna zoals eric al zei de carburateur goed afgesteld en toen was het klaar.
Hij start nu ook nog makkelijker!
mag een slotje op!
