Moeilijk schakelen bij een koude motor
Geplaatst: 18 sep 2011 20:48
door CB50dude
Zoals de titel al zegt als ik weg wil rijden en het blok is nog koud of aan de koude kant gaat omhoog schakelen niet egt gemakkelijk.
Zodra je een stukje hebt gereden en/of het blokje warm is is het probleem er niet, maar als ik weg rijd als het blok koud is kan ik tijdens het rijden dus heel moeilijk omhoog schakelen.
Wat zou eventueel het probleem kunnen zijn de de schakelvorken aan vervanging toe?
Iets anders in de bak aan vervanging toe, of moet er iets gesteld of aangedraaid worden?
Alvast bedankt voor de hulp.
Re: Moeilijk schakelen bij een koude motor
Geplaatst: 18 sep 2011 23:16
door Dennis
Dat heb ik ook, vooral als het winter is. Maar volgens mij kan het geen kwaad. Ook na inderdaad
een paar 100 meter rijden gaat het al beter, na een paar minuten schakelt het gewoon heel goed.
Geplaatst: 18 sep 2011 23:41
door Mano
Wat je het best kunt doen is dus (als je dat niet al deed) gaan roken
start je motor, pak een peukie, steek die aan en rook hem lekker op, tegen de tijd dat je sigaret op is is je motortje goed warm en heb je geen schakelproblemen meer
*stivoro fans mogen ook bijvoorbeeld een lolly of kopje thee/koffie nemen
Geplaatst: 19 sep 2011 09:53
door Jurrien
ECHT MET CH VERDOMME
Geplaatst: 19 sep 2011 11:01
door Mike Mechanic
Volgens mij zit er in jouw blok nog dikke zomerstroop.
In dat geval doet 'n dunnere olie wonderen . . .
Geplaatst: 19 sep 2011 18:25
door CB50dude
Mike Mechanic schreef:Volgens mij zit er in jouw blok nog dikke zomerstroop.
Is gewoon 10 40w hoor wat moet ik er dan ins hemelsnaam ingooien.
Geplaatst: 19 sep 2011 19:00
door Mike Mechanic
CB50dude schreef:Mike Mechanic schreef:Volgens mij zit er in jouw blok nog dikke zomerstroop.
Had je inmiddels dan al olie gewisseld? Er was 15W40 of zelfs 20W50 in gegaan.
Geplaatst: 19 sep 2011 19:41
door CB50dude
Mike Mechanic schreef:CB50dude schreef:Mike Mechanic schreef:Volgens mij zit er in jouw blok nog dikke zomerstroop.
Zeg dat had je wel even aan mogen geven.
Ga morgen na school eens olie verversen.
Geplaatst: 19 sep 2011 20:18
door schwantz34
Ik zou er 10W40 ingooien als ik jou was, half syntetisch.
10 40w ken ik niet.
Geplaatst: 19 sep 2011 20:28
door Mike Mechanic
schwantz34 schreef:CB50dude schreef:Mike Mechanic schreef:Volgens mij zit er in jouw blok nog dikke zomerstroop.
10 40w ken ik niet.
Hij bedoeld gewoon 10W40, loopt de boel weer eens te verdraaien
Geplaatst: 19 sep 2011 20:31
door Mike Mechanic
CB50dude schreef:Zeg dat had je wel even aan mogen geven.
Ik dacht dat ik dat toen wel had gezegd, dikke zomerstroop of helemaal geen olie.
Veel meer keuze had ik op dat moment ook niet . . .
Geplaatst: 19 sep 2011 20:40
door Mike Mechanic
Een goede keus;
Wel wat duurder maar dan heb je ook wel wat.
Geplaatst: 19 sep 2011 21:11
door CB50dude
Mike Mechanic schreef:Een goede keus;
Waar haal jij die dan ergens in Soest neem ik aan?
Geplaatst: 19 sep 2011 21:24
door Mike Mechanic
CB50dude schreef:Mike Mechanic schreef:Een goede keus;
Plaatje Olieflesje
Brezan
Geplaatst: 23 sep 2011 18:30
door CB50dude
Oké lekker vreemd het was dus toch de afstelling van de koppeling ik draaide het schroefje naar rechts en ineens schakelt het bij een koude motor weer normaal.
Maar alsnog de zomerstroop eruit gegooid.
Topic mag dicht
