C70
Geplaatst: 17 sep 2011 22:26
door 19 93
ik heb overlaats nog een c70 zien voorbijrijden en vindt dit nog mooie brommers
Nu mijn vraag is of er een mogelijkheid is om eigenlijk een ander motorblok te steken onder een c70.
Is dit gewoon plug and play of is er het nodige slijpwerk nodig om dit te doen passen? Ik zit te denken om er bv een gb4 met 88cc fzo onder te hangen, denk wel dat dit zou passen maar zit eigenlijk in met het kader omdat het eigenlijk wel maar een smal buisje is die toch wel wat kracht te verduren krijgt? Zou ze niet vervormen ?
door deze motor zit je dan niet meer met de die originele carbu en spruitstuk. Omdat ik toch wel nog de originele look wil behouden (=> de kappen dus) wil ik weten of deze carburatie zou passen?
mvg
Re: C70
Geplaatst: 18 sep 2011 10:06
door niek is ik
gb4 past er gewoon onder, en frame kan het zat hebben...
Re: C70
Geplaatst: 18 sep 2011 10:11
wat maar dan 124 cc kunnen ze ook wel aan als je het niet ergens tegen een muur aan parkeerd
Re: C70
Geplaatst: 18 sep 2011 16:56
door 19 93
ben aan het denken aan een Gb4 blok meet 88 kit.
maar wil toch wel die originele kappen hebben zodat je carburatie enzo niet zit. Zou dit passen?
mvg
Re: C70
Geplaatst: 18 sep 2011 17:22
een naar voren draaiend spruitstuk en een powerfilter gaat prima.
Re: C70
Geplaatst: 19 sep 2011 09:59
door Jurrien
Je weet niet dat zo'n motorblok past, maar je weet wel dat je een gb4-blok wil? Dat is bijzonder. Hoe kom je daar bij dan?
Dat je minimaal 24mm moet hebben is trouwens onzin.
19 93 schreef:Nu mijn vraag is of er een mogelijkheid is om eigenlijk een ander motorblok te steken onder een c70.
Pas op dat je de band niet leksteekt! Hahahahaha! Amai Polleke
Re: C70
Geplaatst: 19 sep 2011 10:33
door 19 93
had eerst gedacht om daytona 124 onder te steken maar zou iets te snel gaan naar mijn gedacht.
k'heb dan mijn post aangepast naar een gb4 blok 88kit
