Daantjee zen brommertjes
Geplaatst: 13 sep 2011 17:20
door the daantjee
Na al een jaartje of 2 opt forum te zitten tog maar even een plofpony page, Heb tot nu toe al een aantal hondaatjes gehad nu in mijn bezit een knalrode honda zoomer en een cb50 maar met kleine wielen!!
hier een foto van mijn monster
Ik kreeg hem helemaal in onderdelen binnen eigenlijk was het alleen een frame met een hele hoop blok delen inmiddels zitten er een setje nieuwe pbr wielen in een monkey voorvork met aangepast t stuk en een super gaaf tankie! wat ik er nog aan moet doen is remmen verlichting spatbordjes en dan jah hopenlijk goed laten keuren voor een kenteken.
MVG,Daan
Re: Daantjee zen zooitje
Geplaatst: 13 sep 2011 17:26
door Saik0
Als wat wil je het laten keuren? Als CB50? Daar trappen ze toch nooit meer in!
Geplaatst: 13 sep 2011 17:29
Bouw het frame op een echte C voor een kenteken en bouw hem daarna om. Alleen al vanwege de gewijzigde wielmaat gaat dit geen kenteken opleveren. Volgens de typegoedkeur zitten er 17"wielen onder.
Geplaatst: 13 sep 2011 17:33
door the daantjee
Dus als ik het goed begrijp krijg ik moet kleine wielen geen kenteken? opzich is grote wielen eronder zetten niet echt een probleem maar heb ze niet zo liggen haha:P En als ik een cy50 frame zou regen zou regelen zou dat werken?
MVG,Daan
Geplaatst: 13 sep 2011 20:16
door ~Thijs~
Bel gewoon even de RDW, zijn zoveel verschillende regeltjes voor verschillende bouwjaren.
Als hij voor 1998 is hoeft hij niet te voldoen aan een typegoedkeuring dacht ik (zit er waarschijnlijk sws niet op)
Als het goed is laat ik binnekort ook een Puch Cobra 80cc op brommerkenteken zetten (zelfde geintje al geflikt met m'n MTX) :mrgreen:
Ik zal gewoon even bellen dan weet je het zeker.
Verder een strak dingetje, geld ook voor je Zoomer trouwens 8-)
Geplaatst: 13 sep 2011 22:09
door the daantjee
Thanks! Ga inderdaat gewoon even bellen wie weet heb ik mazzel en anders even een cy frame fixen of een setje grote wielen eronder!
,Daan
Geplaatst: 14 sep 2011 15:42
door the daantjee
Net na minstends 20 minuten in de wacht te zijn gezet een keurmeester van het rdw aan de telefoon gehad, en deze had zeer goed nieuws de cb50 is gewoon keurbaar ondanks zijn kleine wielen als de brommer goed remt verlichting heeft en niet teveel geluid maakt kan hij zonder problemen gekeurd worden. Dus ik kan weer aan de slag!
MVG,Daan
Re: Daantjee zen brommertjes
Geplaatst: 14 sep 2011 19:22
door Saik0
Heb je zijn naam opgeschreven? Zou ik hem ook bij diezelfde keurmeester keuren. Succes met opbouwen!
Geplaatst: 14 sep 2011 19:38
Saik0 schreef:Heb je zijn naam opgeschreven? Zou ik hem ook bij diezelfde keurmeester keuren. Succes met opbouwen!
daar zat ik ook over te denken.
voor het zelfde geld zecht hij dat het kan. maar zijn colega zecht dat het niet kan.
ik zou denk ik een sloop cbtje zoeken om de onderdelen van te pakken en hem gewoon op grote wielen keuren daar na de kleine wielen er onder.
Geplaatst: 14 sep 2011 21:08
door the daantjee
Jah daar heb ik ook al aan zitten denken ga morgen gewoon nog even een keer bellen en naam vragen want hij zei het wel heel erg makkenlijk dat de maat van dat wieltje niet echt interesant is.
MVG,Daan
Geplaatst: 14 sep 2011 21:21
door ~Thijs~
Je gaat naar nieuwegein denk ik?
Moet je niet zorgen dat je die wat jongere kerel met kort haar hebt die een beetje krom loopt (zal wel last van ze rug hebben :mrgreen: )
Maar een beetje een dikkerd van in de 50 of de kerel met die snor, die zijn iets makkelijker.
Geplaatst: 19 sep 2011 11:10
door the daantjee
Kleine update vandaag, vrij van school dus weer even wat aan de brommer doen. Heb nogmaals de rdw gebeld en volgens menno zelders is het geen probleem als de brommer verder helemaal goed is dus remmen verlichting geluid snelheid enz dan is een kenteken verkrijgen geen probleem dus ik kan weer verder! vandaag alvast het zadeltje iets laten zakken en naar voren gezet zodat hij beter aansluit op de tank vandeweek word de uitlaat even gelast en dan kan ik het blokje lekker laten inlopen :) foto's volgen
MVG,Daan
Geplaatst: 17 okt 2011 12:57
door the daantjee
Weer tijd voor een update, De brommer zit nu bijna helemaal in elkaar het is nog wachten op de laaste onderdeeltjes. Dan kan hij weer uit elkaar gespoten worden en opgebouwd. Ik kreeg vorige week een frame met kenteken aangeboden voor een goede prijs dus over de keuring hoef ik me geen zorgen meer te maken.
Hier de foto's
Zoals je kan zien zitten er nu een setje duitse dax spatjes op moet aan de voorkant nog wel een stukje lager maar verder zitten ze prima.
Laat maar weten wat jullie er van vinden,
MVG,Daan
Geplaatst: 17 okt 2011 13:23
omlaag met dat voorspatbord.
verder ziet hij er wel leuk uit.
Geplaatst: 17 okt 2011 14:25
door the daantjee
Spatje gaat zeker nog omlaag , en zoiezo gaat alles netjes zwart gespoten worden en komen er whitewall ringen op :)
MVG,Daan
