Koppeling grijpt niet aan
Geplaatst: 11 sep 2011 15:33
door Rene77
Gisteren kwam ik er achter dat mijn koppeling niet lekker aangrijpt. Ik kwam hier achter omdat ook mijn kicker problemen had. De koppeling blijkt (een onderdeel van) het probleem te zijn. Het heveltje (geen idee hoe dit heet) wat uit het koppelingshuis komt gaat zeer zwaar heen en weer. Wanneer ik de koppeling inknijp ontkoppelt de brommer en wanneer ik de koppeling loslaat grijpt hij niet volledig aan totdat ik het heveltje met de hand naar beneden druk.
Vanmorgen heb ik de boel getracht een beetje te smeren maar dit heeft niet het gewenste effect gehad. Mijn vragen:
Hoort dit heveltje zo zwaar te gaan ?
Is er iets in de koppeling in te stellen zodat dit soepeler gaat ?
Tips en trucs ?
Re: Koppeling grijpt niet aan
Geplaatst: 11 sep 2011 16:18
door Mano
Beter smeren die handel , asje er uit halen lekker insmeren met kogel lager vet of zo en er weer in. flinke klodder vet op alle bewegende delen(ook je kabel oliën als je toch bezig bent).
Want beetje smeren helpt blijkbaar niet
Daarna je blokje eens goed schoonmaken, al die verfresten ,.... en nieuwe blokbouten plaatsen voor die ouwe helemaal doorroesten
Geplaatst: 11 sep 2011 17:24
Misschien kun je je foto eerst verkleinen voor je hem uploadt. Alle tekst wordt ook uit beeld gedrukt.
Je kunt de hevel en as uit het blok trekken als je het mini pinnetje dat de as borgt eruit trekt. Het deksel zorgt ervoor dat hij er niet zomaar uitvalt.
Geplaatst: 11 sep 2011 20:00
door Rene77
Dat ga ik absoluut snel doen, maar eerst even de boel lopend krijgen. Met dat asje bedoel je de as die moet draaien en waar uiteindelijk ook je kabel aan zit he ?
Geplaatst: 11 sep 2011 20:03
door Kippenverver
Je moet gewoon zoals Henkjan zegt, even dat kleine pieletje eruit halen, asje schoonmaken, het deel waar de as in valt schoonmaken, beetje schoon vet eraan en dan werkt het zo weer perfect.
Geplaatst: 11 sep 2011 22:16
Natuurlijk moet ie doen wat ik zeg als het ooit in orde moet komen.
Geplaatst: 11 sep 2011 22:20
door Jurrien
En schoonmaken is dan niet afnemen met een doekje, maar hoppaaa het asje in de bankschroef en raggen met die staalborstel! Oh daar gaat het zo lekker van draaien.
Geplaatst: 13 sep 2011 21:26
door h5speedje
Stom eigenlijk dat honda daar nu niet een smeernippel op dat deksel heeft gemaakt.....
Geplaatst: 16 sep 2011 20:23
door Rene77
Probleem is inmiddels opgelost, heveltje is weer soepel na een schoonmaakbeurt. Heb voor de zekerheid ook meteen een nieuwe kabel erin gezet.
Alles schakelt nu prima !
Geplaatst: 16 sep 2011 20:51
door Mano
Mooi man!
Dan is nu de rest van het blokje aan de beurt
Geplaatst: 17 sep 2011 13:22
door CB50dude
Nou als het rijd zonder problemen gewoon schoonmaken en niet meer aanzitten tot dat er weer iets mis is.
Geplaatst: 18 sep 2011 23:16
door Rene77
Mano schreef:Mooi man!
Ik ga van de week even afbijt halen, maar nou heb ik gelezen dat sommige afbijt het alu aantast. Gebruiken jullie een bepaald type wat je zonder problemen op je blokje kunt smeren ?
Geplaatst: 19 sep 2011 10:43
er licht hier ondertussen al een week een koppelings carter met afbijt er op. ik heb er nog geen gaten in zien vallen of het vreemde kleuren aan zien nemen.
deze afbijt gebruik ik altijd. werkt prima. niet op je vingers smeren of in het gezicht krijgen want het bijt
