Stotteren op vol gas, onverklaarbaar Ss50
Geplaatst: 11 sep 2011 14:24
door Lejon
Ergens 2 weken terug regende het en kreeg ik mn brommer niet gestart. Naar de brommerboer gelopen bougie gekocht. Toen liep die stationair en als ik t gas opendeed viel die uit. Nouja ik denk ik rij naar school in zn 1 en zet hem daar wel neer. Maar toen ging die steeds beter lopen maar stotterde hij met volgas uiteindelijk en dit is erin gebleven. Wat ik al heb nagelopen:
- bougiedop (vervangen)
- bobine ( 2 andere geprobeerd)
- CDI unit ( verwisseld met 1 die het zeker weten doet)
- Gekeken of de sproeiers verstopt zaten ( niet t geval)
- Gechecked op valse lucht (Niet t geval)
- Gekeken of hij sluiting maakt en alle stekkertjes er weer ingedaan
- Kleptiming gechecked (Was Ok)
- Gekeken of het vliegwiel misschien over de spie was gelopen ( Zat nog goed)
Ik ben ten einde raad. Hij stottert alleen op volgas. Halfgas kan ik prima rijden. Ik heb niks veranderd aan de afstellingen of wat dan ook.
Mijn blok specificaties zijn:
Origineel hondablok met 70cc 50 kop, 20mm cb125 keihin carb, Singa CDI
Re: Stotteren op vol gas, onverklaarbaar Ss50
Geplaatst: 11 sep 2011 14:55
door Mano
misschien wat water in je peut?
(vind je die 20 niet iets te groot voor een 70cctje?)
Geplaatst: 11 sep 2011 17:27
Check of je gasnaald nog goed in de schuif zit. Ik denk dat ie omhoog kruipt in de veer.
Geplaatst: 11 sep 2011 18:06
door Lejon
Hij was niet omhoog gekropen! Dus die kan ook afgestreept worden. Dan wordt het toch een vrij complex systeem. Ik heb bijv wel gemerkt dat het met die andere CDI Unit erger was, en dat ie met die andere bobines gas minder goed oppakte. Ik weet niet of jullie daar nog wat aan hebben
Geplaatst: 11 sep 2011 22:46
door Lejon
Dat wel, maar met lange tuut dus het filter zelf zit in mn frame
Geplaatst: 11 sep 2011 22:51
door Edo
Ik heb het idee dat jouw regen-storing losstaat van het probleem wat je nu hebt.
Daarom wil ik je heel bijdehand toch verzoeken een aantal dingen te checken:
- stroomt de benzine goed door, controleer dat echt bij de vlotters, niet alleen uit je tank
- zit er geen vocht in je vlotterbak?
- zit je sproeierbuis (die kleine gaatjes) niet verstopt?
Als dit allemaal niet het probleem is ga ik je een nog veel bijdehandere tip geven;
Stop er eens een 2 of 4 maten grotere sproeier in. Sommige dingen zijn onverklaarbaar. Misschien stond je mengsel altijd al iets te arm, maar is nu door het vallen van de bladeren, storingen in het luchtruim en natuurlijk 9/11 een rijker mengsel gewenst.
Geplaatst: 12 sep 2011 19:33
door Lejon
Vandaag een regenbui getrotseerd toen ik naar school reed. En je merk direct dat er vocht bij de brommer komt. Hij loopt dan meteen kutter. Maar wat kan het zijn?!
Geplaatst: 12 sep 2011 20:19
door h5speedje
wil je even een klein testje voor me doen??
Sloop dat luchtfilter er eens af , laat dat ding even lopen en op temperatuur komen en geef eens volgas...
Check of er aan de achterkant van de carburateur een condenswolk ontstaat...
zo ja sluit je inlaat klep niet of zit de uitlaat verstopt...
Geplaatst: 13 sep 2011 18:07
door h5speedje
en?????
Geplaatst: 13 sep 2011 18:38
door Lejon
Geprobeerd maar er komt geen hele walk uit. Wel stink je vinger een beetje naar benzine en zie je aan de lucht dat er dampen vandaan komen maar het is te verwaarlozen. Wel heb ik met deze carburateur dat het aluminium/kunstof (Ligt er maar net aan welke carb) plaatje bij de chokehendel weg is geslagen. Hier zit dus een gat. Maar hij heeft er altijd goed op gereden ook vorige winter.
Geplaatst: 13 sep 2011 21:21
door h5speedje
Lejon schreef:Geprobeerd maar er komt geen hele walk uit. Wel stink je vinger een beetje naar benzine en zie je aan de lucht dat er dampen vandaan komen maar het is te verwaarlozen. Wel heb ik met deze carburateur dat het aluminium/kunstof (Ligt er maar net aan welke carb) plaatje bij de chokehendel weg is geslagen. Hier zit dus een gat. Maar hij heeft er altijd goed op gereden ook vorige winter.
Juistem en dat mag nou juist net niet...ook geen klein beetje...
Wat er gebeurd kan 2 dingen zijn;
1) zodra de zuiger het mengsel sampenperst lekt een gedeelte via de inlaat weer naar buiten (dit zie je aan het wolkje) en komt dan langs de sproeier en er wordt voor de 2e keer benzine aan toegevoegd, dan zuigte de motor het mengsel weer aan komt er voor de 3e keer benzine bij...gevolg; de motor gaat stotteren..
2) De uitlaat zit verstopt en via de uitlaatklep worden niet alle gassen afgevoerd en zodra de uitlaat klep gesloten is , bestaat er nog druk in de cilinder die, zodra de inlaat klep opengaat het verse mengsel even terug duwt door de carburateur en langs de sproeier waardoor er weer 2x benzine wordt bijgemengd...gevolg de motor gaat stotteren.
3) nokkenas staat niet op tijd waardoor in de uitlaatslag niet alle mengsel wordt afgevoerd en daardoor oorzaak 2)
