Onderste Balhoofdcone
Geplaatst: 10 sep 2011 18:12
door supermark
Ik ben bezig mijn voorvork in mijn ceetje aan het zetten, ik heb hem namelijk een mooie verfbeurt gegeven. Nu zit ik alleen met een probleem, ik heb het onderste metalen ringetje en de stofring op de voorvork gezet en nu moet de cone erop. Helaas heb ik hem een heel eind naar beneden gekregen maar zit ie nu moervast. Ik krijg hem niet verder naar beneden maar ook absoluut niet meer omhoog :? Heeft iemand een idee hoe je dit kunt fixen, of wordt het de cone doormidden slijpen, verf weghalen en een nieuwe erop zetten?
Mark
Re: Onderste Balhoofdcone
Geplaatst: 10 sep 2011 20:04
door the daantjee
mischien wil een beetje heetstoken helpen! en ik weet niet precies hoe het zit bij een c maar bij een ss kan je een goedpassende pijp die over je balhoofdas past pakken en er met een hamer een paar flinke tikken op geven,
Geplaatst: 14 sep 2011 21:15
door supermark
Thanks heren, ga het morgen eens proberen!
Geplaatst: 15 sep 2011 20:28
door supermark
Het is helemaal gelukt met lekker warmstoken en een steeksleutel. Bedankt voor jullie hulp heren!
