olielek uit koppelingsdeksel
Geplaatst: 03 sep 2011 14:52
door SBP
hoi,
mijn brommer lekt olie uit het koppelingsdeksel (dat ronde ding waar lifan op staat)
het gebeurt alleen als ik rijd dus als de olie dun is..
weet iemand waar het probleem kan liggen?
groet
Sjoerd
Re: olielek uit koppelingsdeksel
Geplaatst: 03 sep 2011 14:56
door Mano
Ik niet staat bij mij nergens lifan op m'n blok
Maar als daar een pakking zit zou ik die eens nakijken/vervangen
door Thomgun
Ik denk dat er aan de kant van je koppelingsdeksel een lek zit!
Geplaatst: 03 sep 2011 15:04
door Edo
SBP schreef:hoi,
groet
Sjoerd
Is dit koppeling op de kruk of op de bak? Indien kruk, misschien de keerring achter het ronde dekseltje?
Geplaatst: 03 sep 2011 16:23
of de kickstartas. (Leuk gokken als je niet weet welk blok het is
, doe eens een foto )
