gare tankcure
Geplaatst: 29 aug 2011 23:18
door koen 50
hey beste mensen,
ik heb 2 benzinetankjes bij me vorige projecten meegekregen waar blijkbaar overal tankcure in zit.
bij de eerste had ik de hoop dat het bleef zitten, dus volgetankt en ja hoor....kraantje verstopt, en nog es en nog es.
bij de 2e grotendeels eruit gebikt met een schroevendraaier, overgrote deel is eruit maar dat zal denk ik ook gewoon los komen.
hoe krijg ik het eruit?
heb beide tankjes gecheckt zijn nog helemaal dicht, snap niet waarom de tankcure erin is gedaan.
Groeten Koen
Re: gare tankcure
Geplaatst: 30 aug 2011 10:56
de stukjes kleiner maken en er uit schudden.
Re: gare tankcure
Geplaatst: 31 aug 2011 17:00
door firestone
Grind er in en voorzichtig een half uurtje of wat, draaien. Dan komen de losse delen wel los.
Daarna ff met perslucht uitblazen en spoelen met benzine.
Wel ff kraantje geheel demonteren
Re: gare tankcure
Geplaatst: 31 aug 2011 20:32
door Jeroen567
Je kan ook dit proberen om echt alles weg te krijgen. "TANK CURE" Epoxy Remover.
http://www.tankcure.com/voorbehandel.html
Groet Jeroen.
Re: gare tankcure
Geplaatst: 04 sep 2011 14:48
door koen 50
oke heel erg bedankt! ik ga wel even pielen.
is het iemand ooit gebeurd dat je deukjes aan de binnenkant slaat met die kiezels?
of kan ik vertrouwens op oerjapanse degelekheid? :P
Re: gare tankcure
Geplaatst: 04 sep 2011 21:59
door Midnight Creations
ey, kiezels van 5 mm of kleiner is aan te raden, niet zo groot als je tankdopgat :mrgreen:
Re: gare tankcure
Geplaatst: 05 sep 2011 11:16
door brommerhobby
Jeroen567 schreef:Je kan ook dit proberen om echt alles weg te krijgen. "TANK CURE" Epoxy Remover.
Groet Jeroen.
Is de enige goede oplossing , als het loskomt is de mengverhouding niet goed geweest en zal zelfs oplossen in je benzine met als gevolg dat het opgelost in je carburateur en cilinder komt .
Re: gare tankcure
Geplaatst: 05 sep 2011 16:07
door koen 50
Groet Jeroen.
zal er in ieder geval niet harder van lopen, ik probeer het eerst wel even met kiezels, zo nodig met een cementmolen en als het nog niet goed is doe ik er wel epoxy oplosser in.
bedankt voor de handige links en tips mensen! ik post wel wat ervan komt.
Groeten
Re: gare tankcure
Geplaatst: 08 sep 2011 00:38
door stoterstangen90
moderne benzine is ook niet zo geweldig voor je tankcurelaag.
