luchtfilter in frame
Geplaatst: 28 aug 2011 22:28
Beste mensen,
Sinds vorige week heb ik een 125cc blok, alleen heb ik een 22mm Mikuni met een spruitstuk die naar links gedraaid zit...
Is het mogelijk om deze gewoon recht naar het frame te laten steken (ander spruitstuk) en de luchtfilter in het frame laten steken.
Ik vraag dit omdat ik verhoogde spatborden heb, en een open luchtfilter vuil en regen niet zo leuk vindt.
Of hebben jullie een tip voor een goede weerbestendige filter?
p.s. Ik heb nu dus een 125cc lifan, met sproeier 95 in een 22mm carb...alleen nu probeerde ik hem te starten vanmiddag, hij liep alleen met de choke erop (Opvallend was wel dat de uitlaat binnen no-time LOEIHEET werd) en zonder choke moest je driekwart tot volgas geven om hem in leven te houden.
Op het moment dat ik mijn hand tegen de inlaat hield liep hij beter...
Wat mij opviel is dat de schroef onderaan de carb (luchtschroef) helemaal naar binnen zit geschroefd, arm mengsel dus...zou het helpen deze 2.5 slag naar buiten te draaien?
mvg,
Mike
mvg,
Mike
