SS50 schakelt niet
Geplaatst: 27 aug 2011 16:27
door Stimpy
Het volgende.
Ik heb een blokrevisie gedaan waarbij ik alle nodige delen vervangen heb. Vandaag wilde ik eens kijken of alles oke is.
En nu schakelt mijn blok niet (door) als de motor draait, als hij in z'n uit staat schakelt hij als een zonnetje enkel als ie loopt krijg ik het niet voor de bakker. Ik kan m in zijn 1 of 2 zetten en dan houdt het op. Doorschakelen zit er niet in
Wie o Wie kan mij helpen, heb ik iets over het hoofd gezien? Ik heb het Haynes boek erbij gebruikt.
Het gaat om een naaldgelagerd SS50 blok.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Johan
Re: SS50 schakelt niet
Geplaatst: 27 aug 2011 17:56
door schwantz34
is de koppeling goed gesteld?
Geplaatst: 27 aug 2011 18:12
door Stimpy
schwantz34 schreef:is de koppeling goed gesteld?
Koppeling had ik al een paar keer bijgesteld, maar dit gaf niet de oplossing. Ik kan nog proberen verder te stellen.
Geplaatst: 27 aug 2011 21:13
door Stimpy
Eric schreef:Kromme vork, slap veertje op die haak, m6 boutje aan de ontsteking zijde los, kruiskopje van het klavertje op de wals los. koppeling
Bedankt! Ik ga morgen eens deze punten doorlopen.
Geplaatst: 27 aug 2011 23:27
door RobHonda
Ik verdenk inderdaad een loszittend klavertje. Zeker omdat je de 1 en de 2 wel kan schakelen.
Geplaatst: 28 aug 2011 00:12
Zit er olie in je blok?
Geplaatst: 28 aug 2011 14:26
door Edo
Ik wilde een grap maken over een Chaly-bak, maar denk inderdaad dat je de koppeling niet goed afgesteld hebt
Voel je niet dat de motor aan je ketting trekt als je hem in de 1e versnelling hebt met de koppeling ingeknepen?
Geplaatst: 28 aug 2011 15:02
door Stimpy
Hij schakelt weer
Koppeling nog meer afgesteld, zit nu op het uiterste en de ketting gespannen. @Edo. Hij klappert wel als ik m in zijn 1 zet.
Hij schakelt nog niet helemaal super soepel, maar gaat steeds beter schakelen. Nu eerst even mijn benzinekraantje reviseren (druppelt) en dan kan ik eens een stukje gaan rijden i.p.v. in de tuin heen en weer te rijden.
Iedereen bedankt voor de hulp!
Geplaatst: 28 aug 2011 20:07
door CB50dude
Het wordt tijd om de koppeling dan maar eens na te kijken voor die gaat slippen!
Geplaatst: 28 aug 2011 20:15
door Stimpy
Het is wel vreemd, er zitten een nieuwe plaat in.
Alle slijtdelen zijn vervangen en tandwielen nagemeten. Ik zal wel iets fout gedaan hebben
Geplaatst: 29 aug 2011 00:57
door schwantz34
het klinkt toch alsof er iets niet helemaal goed zit als je de koppeling tot het uiterste hebt staan.
hij staat goed als:
je met kickstarten de brommer normaal aan kan kicken
hij op ongeveer gelijken toeren loopt als je van z'n vrij met koppeling in naar z'n 1 schakelt.
en als hij uitstaat, en je zet hem in z'n 1, en je rijdt hem heen en weer met de koppeling in, dan laat je de koppeling los, en dan moet hij goed weerstand geven, en niet doorslippen.
Ook mag hij niet weg willen rijden als je hem met de koppeling in, in z'n 1 zet.
zo heb ik het geleerd iig
Geplaatst: 29 aug 2011 08:05
Klinkt alsof de plaat verkeerd gemonteerd is (geweest).
Geplaatst: 30 aug 2011 21:20
door Stimpy
Net maar even de boel opengehaald.
Geen rare dingen tegengekomen. Alles zag er goed uit.
Wel heb ik er (weer) een nieuwe koppelingsplaat in gezet en een andere (1/10e dikkere) stalen koppelingplaat erin gezet.
Morgen even nieuwe olie halen (is het blok gelijk gespoeld) en dan gaan we kijken of dit verschil maakt.
We zullen zien....
Geplaatst: 30 aug 2011 21:23
door RobHonda
heb je geprobeert het blok te schakelen terwijl je het koppelingscarter er af had?
