Verschil binnenpoten dax/monkey?
Geplaatst: 22 aug 2011 02:15
door Halodax
Weet iemand wat het lengte verschil is tussen (bussen) voorpoten van een monkey ten opzichte van dax?
Re: Verschil binnenpoten dax/monkey?
Geplaatst: 22 aug 2011 10:03
ja een monkey pootje schijnt korter te zijn
Geplaatst: 22 aug 2011 10:23
door Halodax
Hahahahaha ja duh! Maar hoeveel precies?
Geplaatst: 22 aug 2011 10:39
Moet ik vanavond even nameten.
Geplaatst: 22 aug 2011 11:28
door Halodax
Als je dat zou willen doen, heel graag!
Geplaatst: 22 aug 2011 22:35
door Halodax
Nog gekeken NIX?
Geplaatst: 22 aug 2011 23:20
Ben net thuis, ga morgen even koekeloeren.
Geplaatst: 25 aug 2011 20:06
door Halodax
Al gekeken?
Geplaatst: 25 aug 2011 23:05
Lengte onderpoten Dax: 36cm (van bovenkant tot hart vooras)
Lengte onderpoten Monkey: 30cm
Verschil lengte veren: Dax is 2,5cm langer.
Totaal is dus 8,5cm verschil in lengte
Geplaatst: 25 aug 2011 23:41
door Halodax
Thanx!
Dan kan ik dus 6cm verlagen door monkey onderpootjes erin te knallen.... Zou het gaan? Denk dat ik het maar gewoon probeer.
Geplaatst: 26 aug 2011 00:04
De remnok is anders van een monkeypootje en er mist een afstandring die er bij een dax opgelast zit. Er is dat wat aanpaswerk nodig. De remtrommels zitten ook aan verschillende kanten.
Geplaatst: 26 aug 2011 12:37
door Halodax
Owja das waar ook, nja aan de knutsel dan maar!
Geplaatst: 26 aug 2011 13:08
Ik heb met een stukje verwarmingspijp de remnok verlengd en dikker gemaakt. In de roze chaly zat een verbouwde monkeyvork, dat is echt het laagst dat je kunt gaan met behoud van de veerweg. Bandje kwam tot een halve cm van het balhoofd.
