Niet starten YX150
Geplaatst: 21 aug 2011 18:01
door Halodax
Ok, ik ben het even kwijt en ik hoop op een geniale ingeving van iemand.
Ik heb een nieuw YX150 blok, deze heb ik een paar weken geleden voor het eerst gestart, hij liep mooi stationair en reageerde goed op het gas.
De koppeling had echter last van plakkende platen dus het koppelingcarter is eraf geweest om dit te verhelpen.
En nu ben ik alweer een paar dagen iedere keer aan het proberen om het blok te starten maar het lukt niet.
Ik heb compressie (en plenty of it)
Brandstof komt mooi door
En ik heb een mooie felle witte vonk
Hij slipt ook niet door de koppeling
Iemand ideeen?
Grtz Maikel
Re: Niet starten YX150
Geplaatst: 21 aug 2011 19:11
schuif hem is een paar keer door de straat en speel een beetje met de choke en het gas. vaak komt zoon ding dan weer tot leven.
Geplaatst: 21 aug 2011 20:27
door Halodax
Schuif, dat zeg je goed ;-) nauwelijks aan te lopen zo'n ding.
Maargoed ook dat heb ik al meerdere malen geprobeerd, geen enkele plof niks
Geplaatst: 21 aug 2011 20:41
Halodax schreef:Schuif, dat zeg je goed ;-) nauwelijks aan te lopen zo'n ding.
eerst in de 1 zetten naar achter trekken tegen de compressie aan. koppeling in knijpen. een klein sprintje trekken en de koppeling laten schieten. dan is het prima te doen. wel zorgen dat je hard genoeg rend. zo heb ik ook altijd mijn yx150 aan de praat gekregen.
Geplaatst: 21 aug 2011 22:10
door Halodax
Hij doet het! en hoe!
Bougie was helemaal nieuw maar blijkbaar nog een beetje vettig, voor de zekerheid ook maar ff een schuurpapiertje ertussen door gehaald en een doekje wasbenzine.
Toen kreeg ik al een paar keer een plof.
Vol de choke erop en in 1 keer trappen lopen (ik heb nog pijn in mn knie van de terugslag :mrgreen: )
Voor het eerst in combi met de supertrapp gehoord.... WAUW!
De koppeling slipt alleen nogal maar ik heb niet gewacht tot ie warm werd want er zit nog geen koeling en ontluchting op. En hij lekt nog een beetje want die chinezen hebben blijkbaar niet alles helemaal aangedraaid :mrgreen:
Iemand een idee of de koppeling hoort te slippen als ie koud is? of doe ik iets verkeerd?
owja, Feauteau!
Geplaatst: 21 aug 2011 22:16
door ~Thijs~
Gruwelijk dingetje 8-)
Bij m'n MTX slipt de koppeling ook als die koud is (jaja het zit allemaal heel anders) zal wel met olietempratuur te maken hebbe.
Geplaatst: 21 aug 2011 23:14
Gek genoeg is die koppeling zowat hetzelfde als van een MT of MTX. En hij hoort eigenlijk niet te slippen. Pak na 100km een bus motorfietsolie 10W40.
Geplaatst: 21 aug 2011 23:27
Mijn lifan 150 slipte de eerste keer rijden (nog koud) ook. Was over na de eerste langere rit.
Geplaatst: 22 aug 2011 10:01
mijn yx150 slipte ook als hij koud was maar enkel als ik een vlinke dot gas gaf en dat was ook enkel als ik schakelde.
