Distributieketting spannen pc50??
Geplaatst: 21 aug 2011 13:46
door iclaudius
Is het handmatig stellen van de distri-ketting mogelijk (PC50) moet je achter een of ander carterdeksel wezen? of gaat alles z'n hele leven automatisch?
Re: Distributieketting spannen pc50??
Geplaatst: 21 aug 2011 20:29
door h5speedje
Als het een bovenliggende nokkenas is...dan zit er onder in het carter een armpje met een rubber rol die de ketting middels een veertje wat op spanning houdt...
Aangezien er van dat type bijna niks meer te koop is lekker niks aan doen of en dat heb ik destijds gedaan de veer 1 slag verder opdraaien...
Denk erom je kan van die motor haast niks meer krijgen en wees er zuinig op
De bami irritatie blokken komen eraan dus nog even geduld
Geplaatst: 21 aug 2011 22:55
door iclaudius
OK werkt dat dan ongeveer net als bij de CB ??
Moet trouwens toch eens dat cilindertje nazien,brommertje walmt nogal blauw, en reutelt bij hoge toeren.
Geplaatst: 22 aug 2011 15:03
door Klaas
De onderliggende nokkenas types hebben ook een zelfspanner, maar beter is om gewoon na te kijken hoe deze spanner staat.
Ik had laatst een kettinkje die zo versleten was dat zelfs de spanner hem niet meer aanspande.
Dus dan is vaak de enige oplossing ketting vernieuwen.
Deze kun je nog wel aardig goed kopen.
Geplaatst: 22 aug 2011 15:14
door iclaudius
OK, moet je dan die 4 schroefjes op je cylinder losmaken en dat deksel wegnemen om dat te controleren??
Geplaatst: 22 aug 2011 15:47
door Klaas
Beste is je koppelingsdeksel eraf te halen. Dan zie je gelijk de spanner zitten.
Het kan wel vanaf de kop, maar dan moet je goed kunnen inschatten of je ketting slap of goed staat.
Geplaatst: 22 aug 2011 20:08
door iclaudius
Mooi ik zal het tzt eens bekijken :D
