Pagina 1 van 2
Onbekende draad en geen verlichting Honda CY 6 volt
Geplaatst: 20 aug 2011 16:10
door Ronaldo
Vandaag het laatste onderdeel, een accu (opgeladen en wel), in mijn Honda cy geplaatst en aangesloten. Alle andere onderdelen zoals koplamp, knipperlichten e.d. alles netjes op kleur aangesloten. Wat een verschil t.o.v. mijn Bami-geval zeg, maar nu loop ik tegen het volgende probleem.
Voor het eerst starten, geen probleem, neutraal lampje ging branden, kicken en lopen, pfew hij doet het. Uit de ontsteking kwamen namelijk wel mooi 4 draden, maar daar zitten 3 witte in!
De 2-kleurige was makkelijk aan te sluiten op soortgelijke uit de draadboom, (zwarte) witte op zwart witte andere 2 witte maar op de gok op geel en wit aangesloten. Rood accu op rood en blauwe accu op groene met blauwe label.
Nu viel mij echter op dat ik 1 groene draad over hield (zie foto) welke ik niet kan plaatsen en ook niet kan vinden in het elec.schema - Wie weet waar deze voor is en/of ik deze moet aansluiten?
Groene draad kwam per ongeluk tegen mijn rode van de accu en de zekering knapte direct :evil:
2e probleem/vraag is dat alleen mijn neutraal lampje het doet en de knipperlichten en kop/achterlamp (incl. remlicht) het niet doen! Mijn vermoeden is het massa.
Ik heb om dit te testen eventjes gekeken door mijn Duitse claxonschakelaar ook alvast aan te sluiten. Deze bestaat enkel uit een zwart draadje welke ik naast de andere zwarte draad uit de kabelboom op de claxon aansluit. Gewoon het knopje indrukken en hij doet niks, maar raak ik met de schakelaar mijn richtingschakelaar aan dan doet hij het wel. Heb ik voor de zekerheid de schakelaar ook op het stuur gemonteerd - geen claxongeluid grrrr. claxonschakelaar ietsjes verdraaien zodat hij weer tegen mijn knipperlichtschakelaar aan komt en de claxon begint vanuit zichzelf te claxoneren :?
Wat moet ik doen om dit probleem te kunnen verhelpen zodat mijn claxon, verlichting en knipperlichten het gaan doen?
Ik heb ergens een multimeter, maar kan hem niet vinden, dus bijv. een resister doormeten gaat op dit moment niet.
Onsteking, bobine, bougie, condensator, accu, contactpunten zijn nieuw, dus daar zou het niet aan mogen liggen.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Re: Onbekende draad en geen verlichting Honda CY 6 volt
Geplaatst: 20 aug 2011 21:51
Zorg dat je nog een schema downloadt. Die staan hier gewoon in de FAQ.
Zwart daar hoort stroom op te staan als het contact aan staat, die stroom komt via het contactslot van de accu. Je zegt niet waar de groene draad tegen je accu aan komt, dat zou geen bal uit moeten maken, tenzij het net de +pool was. die groene draad is een massakabel. Sommige clignoteurs hebben ook een mssadraad nodig, deze niet. De grijze gaat met knipperstroom naar de koplamp en vandaar naar de knipperschakelaar. Pak een testlampje of een multimeter en kijk waar de stroom stopt. Als je die niet hebt, heeft posten ook geen zin. Overigens gebeurt het vaak zat dat soms gewoon alle lampjes stuk zijn of slecht contact maken.
Geplaatst: 20 aug 2011 22:36
door Mano
NIX schreef:Zorg dat je .......................Pak een testlampje of een multimeter en kijk waar de stroom stopt. Als je die niet hebt, heeft posten ook geen zin. Overigens gebeurt het vaak zat dat soms gewoon alle lampjes stuk zijn of slecht contact maken.
DHZ tester (ook zonder batterij te gebruiken dan wel ff de + met de - waar de batterij zit doorverbinden natuurlijk)
Geplaatst: 20 aug 2011 22:41
Of de lampjes die je bij een tankstation kunt kopen.
Geplaatst: 20 aug 2011 22:43
door Mano
Nah,.. kopen is niet leuk lekker solderen wel :D
(en,anders heb ik niks te Gimpen)
Geplaatst: 21 aug 2011 00:25
door Ronaldo
Multimeter heb ik maar ff bij de buurman geleend. Groene draad kwam inderdaad tegen de rode plus van de accu.
Resister heb ik net ff doorgemeten en die is goed, relais doet niks op mijn meter, morgen ff kijken of mijn andere hetzelfde doet en de rest ff meten. Vind het echter nog steeds vreemd dat niks het doet en waar dat draadje voor is. Hooguit voor een modernere relais met drie poten.
Geplaatst: 21 aug 2011 00:47
Volgens mij zeg ik dat net. Je knipperrelais knippert alleen als er 2 knipperlampjes op zitten, anders geeft ie alleen maar stroom door.
Geplaatst: 21 aug 2011 10:28
[wijsneusmode] Een knipperrelais knippert alleen als deze voldoende wordt belast. Door de door de stroom opgewekte warmte komt een bimetaaltje in actie die de stroom onderbreekt, koelt het bimetaaltje weer af sluit de stroomkring zich weer tot het bimetaaltje weer opwarmd.[/wijsneusmode]
Geplaatst: 21 aug 2011 12:01
door hypercub
De mysterieuze groene draad hoort op het originele knipperrelais, die is nml 3-polig.
Geplaatst: 21 aug 2011 12:51
Ik denk dat dat nu al 3x geconstateerd is. Niet dat je geen gelijk hebt Eelco. Ik weet alleen niet wat er nog meer nodig is om aan te geven dat die draad daar echt voor is.
Geplaatst: 21 aug 2011 14:47
door Ronaldo
Oke, relais-aarde-groene-draadje is dus verklaard. Hoef ik dus niet ergens aan te sluiten.
Nu zit ik al een tijdje het een en ander door te meten maar kom niet echt verder :evil:
Wat doet het:
KM-teller verlichting
Neutraalverlichting
Achterlicht
Remlicht voor- en achterpedaal
Met succes doorgemeten:
Koplampschakelaar
Ontstekingschakelaar (contactslot)
Voorremschakelaar
Achterremschakelaar (andere voor geplaatst)
Accu laadt op (volt en amperage)
Wat doet het nog steeds niet:
Koplamp
Knipperlichten (en knipperlampje)
Claxon
Ik zat zojuist eventjes te meten of mijn witte en gele draad uit de onteking goed waren (zijn goed) maar ik kon uit mijn werkplaatshandboek en FAQ van het forum niet achterhalen hoe ik de gele voedingdraad voor mijn koplamp kan controleren op stroom.
De wit op witte draad geeft voldoende voltage af met draaiende motor, de gele slaat niet uit qua voltage en ohm. Doe ik iets verkeerd of moet ik bijvoorbeeld Amp meten!
Wat ik ook vreemd vind is dat als ik de schakelaars doormeet de ohm-meter netjes uitslaat maar de draden op de draadboom niet (massakwestie!?)
Pak ik bijvoorbeeld de groene massadraad in de koplamp en een moer van mijn voorpoot dan slaat deze netjes uit op de meter.
Ga eerst nog maar ff op zoek naar zekeringen, heb mijn reserve zojuist opgeblazen bij het checken van mijn laadstroom toen ik de witte draad van mijn onsteking eruit trok :oops:
Geplaatst: 21 aug 2011 14:55
Elke draad hoort eenmaal ingeschakeld prik te geven. Gewoon een lampje tussen de draad en een massapunt prikken. Je licht doet het alleen met draaiende motor, ik meld het voor de zekerheid even.
Staat er prik op de zwarte van de clignoteur met contact aan? Zoja, staat er prik op de grijze? Zonee, verbind grijs en zwart dan even direct met elkaar, je knippers horen het dan te doen, alleen knipperen ze dan niet.
Ohm gebruik je om te kijnken of een circuit ergens onderbroken wordt of kortsluit. Wat je nu wet is dat groen inderdaad massa maakt. Spanning meet je op de voltstand. zet hem op 100 of 200V. Op 20V kan de boel kapot als je met draaiende motor meet als je accu gevoede zaken meet, gelijkspanning pakken, dus + en -, als je van een lichtspoeltje meet (gele en witte uit de ontsteking) op wisselspanning meten ~.
Geplaatst: 21 aug 2011 15:13
door Ronaldo
Bedankt, hier kan ik wel wat mee.
Ben nu alleen genoodzaakt om tot morgen te wachten daar ik niet meer de juiste zekeringen voor handen heb. :(
Geplaatst: 21 aug 2011 16:54
door Ronaldo
Toch nog ff 2 nieuwe zekeringen gevonden.
Contact aangezet, richtingschakelaar omgezet, zwart en grijs tegen elkaar = branden lampjes. Schakelaar andere kant op, lampjes ook branden.
Motor aan, multimeter op Voltage, meten met zwart en groene draad PRIK zoals je zegt.
Zwart en een schrokbreker ook massa.
Grijs doet niks.
Dus, zover ik het heb mogen begrijpen, is dat goed en zouden de knipperlichten het moeten doen.
Clignoteur is is niet meer goed/zit vast.
Gelijk eventjes de gelijkwisselstand van de meter getest op de gele draad (met draaiende motor) uit de ontsteking tezamen met de groene van de knipperlicht - de meter (is zo'n ouderwetse) slaat maar heel iets uit.
Wat wil dit zeggen? Zou toch redelijk uit moeten slaan!
Geplaatst: 21 aug 2011 23:16
Moet op wisselspanning tot 30V uitslaan bij gasgeven.
