claxon honda XL50 german type
Geplaatst: 17 aug 2011 14:48
door Jørgen
Vraagje, ik heb een XL50 aan mijn verzameling toegevoegd (German type!)
Er zit echter geen claxon (horn) knopje op het stuur en hij "piept" wanneer ik de richting aanwijzers gebruik.
Weet iemand of dit origineel zo hoort te werken?
Ik heb wel een draadboom schema maar die is gescanned en zeer slecht leesbaar.
Misschien dat iemand het hier weet.
tnx,
Jørgen
Re: claxon honda XL50 german type
Geplaatst: 17 aug 2011 16:43
door Ronaldo
Ik heb een duitse cy, en daar zit gewoon een 6v versie op met een draadje (zwart) richting de draadboom - op zwart, en een ander draadje naar het losse houdertje met knopje welke op het stuur is vast gemaakt.
Geplaatst: 17 aug 2011 17:10
door Jørgen
Ik heb inmiddels in de owners manual gevonden dat het duitse type inderdaad geen zwart knopje op het stuur heeft.
"Horn Button, when this button is pressed the horn sounds" (Except German type)
Maar toch raar, dat geluid als je voor een stoplicht staat en wilt afslaan
Geplaatst: 17 aug 2011 17:48
Is wel vaker zo, vergeet je je knippers niet uit te doen.
Geplaatst: 17 aug 2011 21:51
door Jørgen
Maar iemand die zeker weet dat het origineel zo hoort?
Geplaatst: 19 aug 2011 20:19
door hypercub
SS50 linker stuurschakelaar kopen en de toeter aansluiten op zwart en lichtgroen.
Het gepiep? Geen idee waar het door komt maar het hoort niet thuis op een XL50.
Misschien is de boel omgebouwd naar 12 volt?
Geplaatst: 19 aug 2011 21:24
Die piepertjes waren in de eighties heel populair om je knippers niet te vergeten uit te zetten.
Geplaatst: 19 aug 2011 22:06
door robertsp
Ik wil zo'n ding nog steeds inbouwen, ídeaal, als iemand weet waar ik dat kan halen? Ik zat zelf aan een deurbel te denken.
Vriend van me heeft het ook in z'n oldtimer, stuk handiger...Heb m'n middelvinger wel eens bijna uitgestoken naar iemand die me sneed omdat ik m'n knipper vergeten was :$
Geplaatst: 19 aug 2011 22:18
Vraag de bromboer.
Geplaatst: 20 aug 2011 11:31
door Jørgen
Hoi bedankt voor de antwoorden;
Ik ga er maar even vanuit dat het origineel zo is gebouwd voor een XL50 (german type) want het is wel erg toevallig dat er origineel geen horn knopje op zit en hij piept wanneer ik de richtingaanwijzer gebruik.
Zoals NIX zegt: "populair in de 80""
dus ik laat het maar zo en luister nog maar eens naar Nena
Geplaatst: 20 aug 2011 12:37
Of Alphaville.
Geplaatst: 20 aug 2011 12:42
NIX schreef:Of Alphaville.
verdorie, nu zit ik opeens met
madebig in japan in m'n hoofd
Geplaatst: 20 aug 2011 14:30
Big in Japan.
Geplaatst: 20 aug 2011 15:20
door Jørgen
