Novio nog steeds niet goed op toeren
Geplaatst: 16 aug 2011 18:50
door lars
Zucht....je,
Mijn Novio trekt nog steefds niet door, trekt wel redelijk op maar komt niet echt op toeren daarna. Boven de 35 lijkt het of ie inhoudt. ook krijg ik hem stationair niet rustig, soms wel en soms niet.
Ik heb al geprobeerd/ nagekeken:
-kleppen ingeslepen/ gesteld
-onsteking op juiste tijd
-nieuwe contactpunten
-gehoonde cilinder met nw overmaat zuiger
-nieuwe pakkingen tussen spruitstuk carb en spruitstuk kop
-gasnaald alle 5 standen geprobeerd.
-gaskabelspeling is goed
-krukas heeft geen speling
-decompressie handle is ok
-carburateur ettelijke malen afgesteld
-carburateur losgehaald en doorgeblazen
Dussss als u nog suggesties heeft roept u maar, ik ben bijna namelijk op het vernederende punt aangekomen om hem naar de brommerboer te brengen...
Re: Novio nog steeds niet goed op toeren
Geplaatst: 16 aug 2011 19:09
door Brommert
Vliegwiel al vastgezet?
Verder staan Noofjes en Amigo's natuurlijk ook niet echt bekend als race monsters.
Geplaatst: 16 aug 2011 19:16
door lars
Brommert schreef:Vliegwiel al vastgezet?
Ja was ik vergeten te vermelden idd vliegwiel zat al vast, door iemand anders een keer gedaan, mechanisme heeft heel ietsje beweginsruimte nog maar dan heb ik t over n mm of 2-3
Ik weet dat de noof geen snelheidsduivel is maar ik voel gewoon dat ie niet lekker doortrekt als ie wat meer gang heeft. T voelt als een verstopte neus zullen we maar zeggen.
Geplaatst: 16 aug 2011 19:24
door h5speedje
Okee belangrijkste opmerking was al geplaatst het zijn geen snelheids monsters..
Goed als alles okee schijnt te zijn denk ik aan het volgende; gaan de kleppen nog wel open??
Ding heeft een aluminium nokkenasje...
Ding loopt op ongeharde lagertjes en bij een beetje te weinig olie loopt alles droog en kapot..
De nokken zijn dus ook aluminium...zodra er iets fout gaat met de oliesmering zijn die nokken in een poep en een zucht weg..
Kromme stoterstang..
Dus even kop-dekseltje loshalen en eens kijken of die kleppen wel opengaan...een lift van 3 tot 4 mm moet hij zeker wel hebben..komt niet op de mm aan natuurlijk..
Laat ik het zo zeggen dat ik al eens een nokkenas in mijn handen heb gehad die de nokvolgers al helemaal hol had gevreten, en 1 stoterstang was al bezig de nokkenas in te gaan...dat ding was niet vooruit te schoppen want die kleppen gingen amper meer open (de nokken lagen asl gruis onderin)
Iets anders wat ik me kan voorstellen is dat de nokkenas niet op tijd staat
Geplaatst: 16 aug 2011 19:29
door lars
h5speedje schreef:Okee belangrijkste opmerking was al geplaatst het zijn geen snelheids monsters..
Kleppen gaan zichtbaar n eind open heb ik toevallig net nog gezien, daar ik de klepspeling nogmaals gecontroleerd heb. Nokkenas durf ik niks over te zeggen...
Geplaatst: 16 aug 2011 19:31
probeer de ontsteking is vroeger af te stellen. en zet de verlating is vast als hij dat heeft.
Geplaatst: 16 aug 2011 19:33
door lars
butt head schreef:probeer de ontsteking is vroeger af te stellen. en zet de verlating is vast als hij dat heeft.
Ok, bedankt voor deze tip. Vroeger is dus... als ik vliegwiel links omdraai iets voor de F?
Geplaatst: 16 aug 2011 19:34
lars schreef:butt head schreef:probeer de ontsteking is vroeger af te stellen. en zet de verlating is vast als hij dat heeft.
ja probeeren voor de F
Geplaatst: 16 aug 2011 19:36
door lars
Owja ik was nog vergeten te vermelden dat de bougie een mooie caramelkleur heeft, sluit dat nog wat zaken uit?
Geplaatst: 16 aug 2011 19:37
door lars
butt head schreef:lars schreef:butt head schreef:probeer de ontsteking is vroeger af te stellen. en zet de verlating is vast als hij dat heeft.
zal ik nog eens doen, ligt hengelo gewoon in gelderland??
Geplaatst: 16 aug 2011 19:41
lars schreef:butt head schreef:lars schreef:butt head schreef:probeer de ontsteking is vroeger af te stellen. en zet de verlating is vast als hij dat heeft.
ja en ook in overijsel
Geplaatst: 16 aug 2011 19:42
door lars
butt head schreef:lars schreef:butt head schreef:lars schreef:butt head schreef:probeer de ontsteking is vroeger af te stellen. en zet de verlating is vast als hij dat heeft.
Ik volgt dit niet meer, maar ik ben nieuw hier en heb vrees om verder off topic te gaan...
Geplaatst: 16 aug 2011 20:02
je hebt in gelderland een hengelo(dorp) tussen zutphen en doetinghem in. en je hebt in overijsel ook een hengelo(stad) die licht tegen enschede aan.
Geplaatst: 16 aug 2011 21:56
door Dr.Ed
Noofjes die destijds als snor liepen hadden (soms) een aangepast tandwiel. Andere reden zou kunnen zijn dat je achterwiel aanloopt(lagers gaar). Stationair afstelling gaat niet echt lukken met die 2mm speling op je vliegwiel, die moet echt vastzitten!
Ed
Geplaatst: 16 aug 2011 22:22
door Brommert
Dr.Ed schreef:Noofjes die destijds als snor liepen hadden (soms) een aangepast tandwiel.
Zijn die ooit origineel als snor verkocht dan? Alle Noofjes en Amigo's die ik tot nu toe heb gezien zijn gewoon brommer, ik heb mijn Amigo'tje zelf bij de RDW omgekeurd naar snor kenteken.
