plofjes in lage toeren C
Geplaatst: 12 aug 2011 16:46
door Daan
klein vraagje, als ik gas geef in lage toeren, en niet helemaal heb teruggeschakeld houdt mn ceetje soms in en ploft hij. is er iemand die kan zeggen wat dit is? lekke (inlaat)klep misschien? kan hem nu zelf niet uit elkaar gaan halen om dat soort testjes te doen, dus hoop dat iemand het herkent.
Dan kan ik even het goede gereedschap meenemen naar Utrecht..
Re: plofjes in lage toeren C
Geplaatst: 12 aug 2011 19:04
door CB50dude
Drie dingen checken je kleppen speling of ze niet te strak of te los staan.
Je ontstekingstiming dus het punt waarom de punten opengaan die staat of te laat of te vroeg.
Als dat niet werkt staat je carb te rijk dus verzuipt die zichzelf bij lage toeren.
Geplaatst: 12 aug 2011 21:48
door schwantz34
als hij hiervoor wel goed reed, zou het ook nog je condensator kunnen zijn die aan het doodgaan is.
Geplaatst: 13 aug 2011 18:03
door Daan
hij heeft altijd perfect gereden, heb t blok volgens mij nog nooit serieus open gehad. rijdt verder ook nog gewoon prima, alleen dus soms zo'n plofje.
Is de condensator te testen?
Geplaatst: 15 aug 2011 21:42
Klinkt als een gare of losse uitlaat. Ik kan me de Braksels van Daan nog wel een klein beetje herinneren.
Geplaatst: 30 aug 2011 19:40
door Daan
ai... lijkt erop dat het de condensator is. zie af en toe een wit vonkje tussen de punten, en dan draai ik de motor met de hand rond want m'n peut is op.. En met het licht aan inderdaad vaker vonkjes.
Wat denkt men, kan ik er nog op naar houten om een nieuwe condensator te halen? :mrgreen:
Geplaatst: 30 aug 2011 23:34
Af en toe een vonkje is normaal. Een gare condensator geeft eerder problemen bij hoge toerentallen. Ik denk dat het een mengselkwestie is bij carb net open, veroorzaakt door een losse uitlaat.
