C90 NT oliecarter vervangen door jincheng?
Geplaatst: 10 aug 2011 09:52
door motorboy
Hallo
Ik heb hier bij mn oliecarter origineel een paar stukken uit en zou dit graag vervangen door een oliecarter van een jincheng 3 bak.
Gaat dit problemen geven aan de oliepompuitsparing want 100% hetzelvde qua vorm is het toch niet?
kan het mechanisme van de half-automatische koppeling perfect in de JC?
Grt Steve
Re: C90 NT oliecarter vervangen door jincheng?
Geplaatst: 10 aug 2011 11:25
door niek is ik
beter een carter pakken van een 110cc immitatie blok.
kan willekeurig merk zijn.
Geplaatst: 10 aug 2011 13:53
door motorboy
de randen zijn fijner van de NT carter maar als je niks anders hebt dan een JC carter
(trekt op 6V carter)zou dit de olietoevoer kunnen verminderen?
Geplaatst: 10 aug 2011 14:05
door niek is ik
oliepomp opbrengst ntc90 is het zelfde als jincheng...
Enkel heeft jincheng zo ver ik weet wel een 6v aandrijving/aansluiting... dus moet je dat ook netjes overzetten...
Geplaatst: 15 aug 2011 20:28
JC heeft ook het dunne asje met lagerbus.
