carb PC07A geeft geen benzine
Geplaatst: 08 aug 2011 18:20
door _denniiss_
Ik heb hier al een topic gezien van een valsstroom carb die overstroomt uit zn vlotter zonder benzine door te geven.
Ik heb exact hetzelfde met de mijne, is echter een keihin pc07A met hoofdsproeier 85 en stationair sproeier 35 (cb50f).
Heb alles uitgeblazen met compressor, maar wanneer ik mijn benzinekraantje opendraai vult de vlotterbak zich langzaam en stroomt dan na enkele seconden onder de benzine er weer uit via het slangetje.
iemand een idee wat dit kan zijn?
Re: carb PC07A geeft geen benzine
Geplaatst: 08 aug 2011 18:37
door Christiaan
_denniiss_ schreef:Ik heb hier al een topic gezien van een valsstroom carb die overstroomt uit zn vlotter zonder benzine door te geven.
eerst kijken of je vlotter wel goed is afgesteld, je vlotter duwt een naaldje in het toevoergat van de benzine.
deze moet je dan iets bijstellen zodat deze ook daadwerkelijk het gaatje afsluit als hij vol zit.
bij mij was er een andere stom probleem, een lekke vlotter, maar dat is een beetje omslachtig ;p
Geplaatst: 08 aug 2011 19:00
door _denniiss_
hoe kan je dit nakijken of hij goed afgesteld is? moet je dat ding dr af halen?
ik merk wel dat als ik er tegen tik, hij niet zo 'scherp' reageert als bij mn andere keihin, ik bedoel; hij trilt wat sloom.. :D
kan dit er mee te maken hebben?
Geplaatst: 08 aug 2011 19:41
door hypercub
demonteer de carb, haal de vlotterbak los en kijk of de vlotternaald wel goed genoeg en op tijd sluit, anders moet je het lipje dat de vlotter beweegt bijbuigen (omhoog, sluit de toevoer sneller af, of omlaag om de toevoer later te stoppen).
Geplaatst: 08 aug 2011 19:52
door _denniiss_
hypercub schreef:demonteer de carb, haal de vlotterbak los en kijk of de vlotternaald wel goed genoeg en op tijd sluit, anders moet je het lipje dat de vlotter beweegt bijbuigen (omhoog, sluit de toevoer sneller af, of omlaag om de toevoer later te stoppen).
Bedankt, dat moest ik weten!
meteen eens proberen
Geplaatst: 09 aug 2011 12:04
door _denniiss_
Heb dit geprobeerd, stroomt helaas nog steeds over..
kan je die vlotternaald er uit halen? of de vlotter zelf er uit halen?
Geplaatst: 09 aug 2011 13:47
door hypercub
De vlotter is heel makkelijk los te halen, er zit een staafje op het scharnier punt dat de vlotter op zijn plek houdt.
Geplaatst: 09 aug 2011 14:22
door schwantz34
het overstromen door het slangetje heb ik opgelost door de hoofd sproeier boven de vlotter eventjes los te draaien, door te prikken en te blazen, en toen weer goed strak terug te draaien, toen was het over.
Geplaatst: 09 aug 2011 15:25
door Christiaan
schwantz34 schreef:het overstromen door het slangetje heb ik opgelost door de hoofd sproeier boven de vlotter eventjes los te draaien, door te prikken en te blazen, en toen weer goed strak terug te draaien, toen was het over.
Maar dat heeft in principe niets te maken met het overstromen, misschien dat je blok hem nu steeds net genoeg leegzuigt zodat hij niet overstroomt maar het lijkt me sterk dat hij daardoor opeens niet meer overstroomt :?
Geplaatst: 09 aug 2011 16:14
door _denniiss_
probleem gevonden!
er zat een pieeepklein scheurtje in de vlotter bovenaan, niet zichtbaar met het blote oog,
maar toen ik hem er af nam, en er vervolgens mee schudde, hoorde ik dat er een beetje benzine in vast zat.
Hij was dus te zwaar geworden tegenover de benzine in de vlotterbak om nog omhoog te gaan en de benzine af te sluiten.
snel de vlotter van mn andere keihin (cb50J) die ik nog had liggen er op gezet, en ja hoor, hij doet het :D
bedankt!
Geplaatst: 09 aug 2011 16:38
door _denniiss_
Eric schreef:Je zou deze vlotter eventueel nog kunnen solderen als er een echt overleden is. Dus niet weggooien.
klopt :) , hem wegsmijten zal ik zeker niet doen!
Geplaatst: 15 aug 2011 20:20
Je moet sowieso nooit wat weggooien.
Geplaatst: 20 aug 2011 21:53
door SBloke
NIX schreef:Je moet sowieso nooit wat weggooien.
Stel je voor zeg, iets weggooien.
Dan kun je nog beter alles in een paar kratten gooien en bij NIX in de achtertuin zetten. Er schijnen mensen te zijn die dat zelfs met complete brommers doen. :wink:
