Onsteking afstellen Novio, HELP!
Geplaatst: 06 aug 2011 20:40
door lars
Ik ben bezig mn honda novio goed te laten lopen. Heb kleppen ingeslepen + gehoonde cilinder met nw zuiger. Hij loopt mooi stationair, start goed, alleen wil ie niet echt op toeren komen. Nu ben ik de bami dax gewend geraakt die zon 65 boekt. Maar deze noof gaat wel heel slakkerig... (ik schat max 35) en het blok wordt erg heet. Ik heb het idee dat het de onsteking is die te laat staat. Krijg m ook niet open op f. Het vliegwiel zit wel op de spie btw. Misschien is er iets mis gegaan, want ik heb zelf de onsteking overgezet van n ander blok. Iig ik krijg m niet beter, iemand toevallig zo genereus ende enthousiast om eens te komen kijken? Ik woon in Vianen (15 km onder Utrecht). Ik beloof eeuwige dank als iemand m goed afgesteld krijgt... en bier oid...
Re: Onsteking afstellen Novio, HELP!
Geplaatst: 06 aug 2011 21:09
door Mano
35 is anders helemaal geen gekke snelheid voor een noof, met wind mee halen ze soms wel de 38
Geplaatst: 06 aug 2011 21:28
door lars
Geen flauwe grappen , kom liever eens helpen!
Geplaatst: 06 aug 2011 21:59
door h5speedje
ontsteking gewoon op tijd afstellen zoals het hoort...ps de begrenzer.....heb je die nog naar de eeuwige jachtvelden gestuurd en zo ja staat hij dan ook in de normale stand dus zo vroeg mogelijk?? (veer vervangen door een stuk ijzerdraad??)
Ik weet dat het ene heel geklooi is om die ontstekingen af te stellen maar mij is het vroeger met die worste vingers ook gelukt door dat mierenest gaatje...
Geplaatst: 06 aug 2011 22:05
door lars
ja tis een gepruts idd, en ik kan mij voorstellen dat het met worstenvingers helemaal hels is
Maar goed. Ik denk dat ik met overzetten van de onsteking een draadje verkeerd geleid heb. Die ligt nu achter het contactpunt en die gaat dan ook n beetje zweven als ik de stelmoer losdraai. Ik twijfel ook of het de onsteking is waardoor hij zon lage top heeft. De carb is goed en ik weet hoe ik die af moet stellen, cilinder zuiger is naganoeg perfect, kleppen ook. remmen lopen niet aan koppeling lijkt me goed, ik ervaar geen doorslip dingen als ik een helling op rij. Dus moet wel ontsteking zijn dan toch?
Geplaatst: 06 aug 2011 22:06
door lars
Owja ik had iets van 500 losse vliegwielen ofzo, maar vlg mij heb ik er op gelet dat er een ontgrensde inging. Zal nog ns checken morgen.
Geplaatst: 06 aug 2011 23:24
door h5speedje
het gedoe met oude vliegwielen is vaak dat het mechanisme zwaar gaat..keertje gasgeven en dan staat hij maximaal laat...
als je inderdaad een belgisch vliegwiel hebt zonder mechanisme is ideaal..verder is het zo dat die novio's nu niet overtuigend veel vermogen hebben..dus verwacht er ook geen wereld wonderen van...
Ehm je hebt de vorige cilinder gewisseld...kleppen ingeschuurd...heb je toen ook gekeken of het uitlaat kanaal open is?? ze willen namelijk erg graag dichtkolen vooral als je een oliestoker hebt gehad...
ik heb ze ooit gehad met ene kanaaltje van 7mm waar alle gassen doorheen moesten..
Idem voor de uitlaat...als die verstopt zit zelfde verhaal..
Blokje moet zeker 45 a 50 halen en ik heb ze wel gehad dat ze dik 50 liepen...dat je zeg maar de stoterstangen gewoon krom reed vanwege de toeren...het kan dus...
Verder is begint het tunen van een novio met het rijwiel gedeelte zelf...lagers goed afstellen goed smeren...banden oppompen...wielen uitlijnen etc etc...ketting goed smeren... zorgen dat de remmen niet aanlopen..
Daarna komt het blok; bij volgas starten moet je zo ongeveer op de trappers kunnen staan dan is het goed..
Heb je hier en daar wat gammele dingen in het blok gaat die 50 al bijna niet meer lukken..
Krukaslagertjes zijn heel belangrijk bij de novio...beetje speling bij de ontstekingszijde en het oliegekoelde en gesmeerde contactpuntje zorgt al voor een haperende ontsteking (timmer het deksel eraf en kijk naar een plasje olie onder het vliegwiel= keerring plus krukaslager RIP)
Geplaatst: 07 aug 2011 01:16
door Dr.Ed
Het niet op toeren komen zou idd kunnen door het 'losse" vliegwiel, ouwe ontstekingsspoel of een bobine die niet helemaal 100 punten is. Een oliestokertje loopt minder snel dan een fris blokkie. Misschien het spul nog ff tijd geven om zich te laten zetten/inrijden?
Ed
