Honda CY50 afstelgegevens?
Geplaatst: 05 aug 2011 22:32
door ~Thijs~
Ik heb gisteren een CY50 opgehaald, die heeft 26 jaar stilgestaan dus nu wil ik hem wat aandacht geven.
Ik heb een twee jaar terug wel een xr100r gehad uit 2000, was echt een topdingetje waar ik veel plezier van heb gehad.
Maargoed, nu wil ik het beestje weer wat leven inblazen.
Dus:
Weet iemand welke klepspelingen ik moet hanteren?
En zitten er cp's in zo'n ding? En hoe moet ik die stellen en op welke afstand?
En gaat hier gewoon 1.0/0.9 liter 10w40 in?
Bvd
Re: Honda CY50 afstelgegevens?
Geplaatst: 06 aug 2011 01:19
door hypercub
Voor de meeste informatie kan je het best het duitse CY-forum bezoeken, http://www.honda.cy50.de/forum/. Hier kan je ook het werkplaatshandboek downloaden:
http://dl.dropbox.com/u/19450637/Werkst ... y50-80.pdf
Contactpuntjes moeten, net als bij de liggende cylinders, beginnen te openen op "F". De klepspeling is 0,05mm, olie kan je gewoon elke 10-w40 gebruiken. Je zal waarschijnlijk de carb moeten schoonmaken, en condensatoren kunnen het ook wel eens begeven na zo`n lange tijd.
Geplaatst: 06 aug 2011 09:41
door Ronaldo
Hetzelfde als bij een cb, xl.....
Waar woon je ergens in de buurt.
Ik heb voor die van mij een werkplaats handboek destijds geprint, kan je anders wel een kopie van maken als je wil. Is alleen iets van 10 cm dik.
Geplaatst: 06 aug 2011 15:28
door ~Thijs~
Bedankt alvast :)
Ik woon in Amersfoort, maar een kopietje is vooralsnog niet nodig, wel bedankt voor je aanbod.
Die 0.05 mm is dat warm of koud stellen?
Hij heeft trouwens al een teken van leven gegeven, na 26 jaar was drie keer kicken genoeg om hem te doen snorren als een naaimachien 8-)
Geplaatst: 06 aug 2011 18:08
door schwantz34
kleppen stel je altijd met een koude motor.
Geplaatst: 06 aug 2011 18:20
door Ronaldo
schwantz34 schreef:kleppen stel je altijd met een koude motor.
Nee hoor, niet altijd, evenmin als olie checken.
Geplaatst: 06 aug 2011 19:05
door ~Thijs~
Oké zet ik de kleppen op 0.05mm
Nog een vraagje, moet ik loodvervanger bij de benzine doen, of kan ik zo de euro95 uit de pomp erin doen?
Geplaatst: 06 aug 2011 19:09
O god daar gaan we weer, waar is m'n alufolie *paniek*
Nee, loodvervanger is niet nodig.
Geplaatst: 06 aug 2011 21:11
door ~Thijs~
nielspbr schreef:O god daar gaan we weer, waar is m'n alufolie *paniek*
Vertel is?
Net de kleppen gesteld, stonden iets te strak, cp's nog geeneens naar gekeken.
Hij moest/moet nog wel wat loskomen, heb een dik half uur rondjes door het industrie terrein gereden hier, in het begin liep die 25/30 later liep een km of 38.
Binnenkort wat kleine dingetjes bestellen, weet iemand waar ik goedkoop (desnoods immi knipperlichten) kan krijgen? Kan alleen voor 34 eu per stuk vinden.
Weet iemand of die dingen standaard gewoon zo zacht lopen of moet die nog veel meer loskomen? Voor nu vind ik het prima, want ik wil hem als snor laten keuren, daarna kijken of ik hem rond de 50 kan laten lopen met een beetje fatsoenlijke trekkracht (suggesties hoe ik dat kan bereiken?)
Mvg
Geplaatst: 06 aug 2011 21:36
door ~Thijs~
Dit is hem trouwens:
Geplaatst: 06 aug 2011 22:06
door Ronaldo
Oh, dat is dat ding uit België.
Waarom knipperlichten als je er een snor/brommer van wil maken?
Ik heb nog wel gebruikte knipperlichten, maar niet van die stangen die je aan de voorkant nodig heb (2 stuks nodig - ik heb 1 vrij roestige)
Ze lopen allemaal iets van 40 hoor, was destijds zo (bij de Duitse in ieder geval - Die van België zijn hetzelfde mag ik aannemen)
Geplaatst: 07 aug 2011 12:19
door Ronaldo
In het boek staat 0,9 liter olie.
Geplaatst: 07 aug 2011 16:43
door _denniiss_
Leuk ding,
is inderdaad normaal, ze rijden allemaal zo zacht origineel, 40-45.
Toen de mijne zo reed, heb ik er een snelle nokkenas ingestoken (XR80 of CB50F),
dit zorgt voor toch net dat beetje meer vermogen om op te trekken, en scheelde bij mij iets van een 7 a 8 km/u.
succes er mee nog,
ben zelf ook aan een cb50 bezig die meer als 15jaar geen aandacht gehad heeft, dus ik zit in hetzelfde schuitje als jou :D
Geplaatst: 07 aug 2011 22:17
Zal wel een verlatend vliegwiel opzitten en een begrensde uitlaat. Vliegwiel vastzetten en begrenzer eruit en het ding zal tegen de 60 lopen.
Over loodvervangenr zijn hier recentelijk nog topics geschreven. Zoek er gewoon even naar.
