Pagina 1 van 3
valstroom carb lekt uit vlotter slangetje
Geplaatst: 04 aug 2011 17:46
door schwantz34
Heb hier een c50 staan met een valstroom carburateur.
Nou is het probleem dat als ik het benzine kraantje open draai, alle benzine door het vlotter slangetje eruit stroomt, en er niks het blok ingaat.
Heb helemaal geen ervaring met deze carbs en kan zo snel niks vinden.
Wie o wie kan de oplossing geven?
Re: valstroom carb lekt uit vlotter slangetje
Geplaatst: 04 aug 2011 17:49
door robertsp
Je vlotter sluit de benzine niet af.
Deksel eraf schroeven en kijken of de naald nog goed is, de vlotter vrij kan bewegen en niet lek is.
Geplaatst: 04 aug 2011 18:09
door CB50dude
We hebben 2 valstroom carburateurs het gekke is dat ze allebei hetzelfde probleem vertoonen.
Kan het misschien iets te maken hebben met een van de zoveele schroefjes
Op de carb?
Geplaatst: 04 aug 2011 18:35
door CB50dude
Als we de vlotter slangetjes dicht geknepen houden komt de benzine er bij de goeie uitang uit stromen zit er ergens iets verstopt ofzo?
Geplaatst: 04 aug 2011 18:40
door ciebie
je vlotter staat te hoog, daarom stroomt ie over! even bijbuigen dus
Geplaatst: 04 aug 2011 18:46
door CB50dude
ciebie schreef:je vlotter staat te hoog, daarom stroomt ie over! even bijbuigen dus
Wat bedoel je precies met bij buigen?
Zou je anders niet even mee komen helpen je weet hoe je er móet komen.
Geplaatst: 04 aug 2011 18:47
Kan het niet gewoon en vuiltje op naald of zitting zijn (voordat je gaat buigen)
Geplaatst: 04 aug 2011 18:50
door ciebie
ik zou inderdaad eerst de hele carb echt goed schoonmaken, (mocht je dat nog niet gedaan hebben)
en dan als het probleem zich blijft voordoen het lipje waar de vlotternaald aan zit een beetje bijbuigen, hoeft echt maar een klein beetje te zijn!
of wacht eens.. zit er geen plastic vlotter in zo'n carb? kun je die ook afstellen?
Geplaatst: 04 aug 2011 18:53
door CB50dude
ciebie schreef:ik zou inderdaad eerst de hele carb echt goed schoonmaken, (mocht je dat nog niet gedaan hebben)
Hij kan op 2 standen laag en hoog.
Geplaatst: 04 aug 2011 18:58
door CB50dude
Het is een valstroom. Wat wil je bijbuigen?
De naald van het vlotter valt in een soort van sproeier in het deksel. Kijk even of die ook schoon is.
En wat is volgens jullie de goeie uitgang?
Hij lekt niet meer maar nu valt die uit zodra je gas geeft.
Geplaatst: 04 aug 2011 19:10
door CB50dude
Ja die hebben we schoon gemaakt nu loopt die eventjes maar stopt dan weer.
