Electra probleem honda CB50F
Geplaatst: 02 aug 2011 13:21
door _denniiss_
nu dat ik een CB50F in elkaar aan het zetten ben opnieuw, heb ik een 'probleem' met de electra.
Ik ben een complete amateur op dit gebied namelijk
Ik heb een originele (nieuwe) draadboom gestoken met nieuw contactslot, alles aangelosten, vervolgens ook batterij er op (mooi opgeladen naar 6v), schakelaar kabels e.d. allemaal aangesloten.
De toeter werkt bijvoorbeeld, maar het achterlicht doet helemaal niets.
Het voorlicht heb ik nog niet kunnen proberen omdat de contactpuntjes aan vervanging toe waren.
De bobine heb ik rechtstreeks van mijn andere CB genomen dus deze werkt zeker wel.
Doe ik iets fout of ben ik iets vergeten? pinkers, achterlicht en tellerlampjes geven dus helemaal niets. Enkel de toeter doet dit wel.
Het motorblok hoeft toch ook helemaal niet te draaien om deze te doen branden he?
Re: Electra probleem honda CB50F
Geplaatst: 02 aug 2011 13:40
door Thomgun
Bij m'n cee moest voor de lichten wel de motor draaien. Enkel het remlicht deed het met de motor uit.
Geplaatst: 02 aug 2011 13:46
door ciebie
volgens mij doen de knipperlichten en het remlicht (de toeter ook?) het op de accu
de rest alleen als je de motor aan hebt!
(ik kan het fout hebben, maar volgens mij hoort t zo)
Geplaatst: 02 aug 2011 13:51
door _denniiss_
Bedankt voor de snelle reacties jongens
Hmm dus toch als de motor draait dan..wist ik niet, bij mn CB50J doen de lichten het ook wanneer alleen het contact opstaat zonder motor..
dadelijk eens het ander achterlicht van de 2de CB monteren en kijken dan, hiervan ben ik zeker dat het werkt.
alvast bedankt!
Geplaatst: 02 aug 2011 13:57
door ciebie
_denniiss_ schreef:Bedankt voor de snelle reacties jongens
alvast bedankt!
Ik kan het ook fout hebben hoor, maar volgens mij was dat voor de veiligheid!
Mocht de brommer uitvallen tijdens het rijden, dan kun je als nog je rem- en knipperlichten en toeter gebruiken! maar het zou dus ook goed kunnen dat alle verlichting via de accu loopt
Geplaatst: 02 aug 2011 13:59
door _denniiss_
ciebie schreef:_denniiss_ schreef:Bedankt voor de snelle reacties jongens
alvast bedankt!
Neen je hebt gelijk inderdaad ik heb me vergist,
het is enkel het standlicht (geen groot licht dus) dat op mijn accu staat bij de Cb50J, je uitleg klopt dus inderdaad!
Geplaatst: 02 aug 2011 16:53
door _denniiss_
Stoplicht doet het =D pinkers ook maar slechts alleen linksvoor knippert, rechtsvoor brandt constant, achteraan doen ze niks.. Maakt niet zoveel uit, komt toch een ander setje op..
Dus ik vermoed dat alles correct aangesloten is, dan zal de koplamp ook wel branden wanneer ik de motor aan de praat krijg =D
bedankt jongens!
Geplaatst: 03 aug 2011 12:06
door ciebie
_denniiss_ schreef:Stoplicht doet het =D pinkers ook maar slechts alleen linksvoor knippert, rechtsvoor brandt constant, achteraan doen ze niks.. Maakt niet zoveel uit, komt toch een ander setje op..
bedankt jongens!
kan zijn dat de knipperlampjes het verkeerde wattage hebben, of enkele kapot zijn! dan krijg je ook allemaal rare effecten
Geplaatst: 03 aug 2011 13:01
ciebie schreef:_denniiss_ schreef:Stoplicht doet het =D pinkers ook maar slechts alleen linksvoor knippert, rechtsvoor brandt constant, achteraan doen ze niks.. Maakt niet zoveel uit, komt toch een ander setje op..
bedankt jongens!
Of een massaprobleem. (een knipperrelais knippert alleen als er voldoende stroom doorheen loopt)
Geplaatst: 03 aug 2011 14:27
door _denniiss_
nielspbr schreef:ciebie schreef:_denniiss_ schreef:Stoplicht doet het =D pinkers ook maar slechts alleen linksvoor knippert, rechtsvoor brandt constant, achteraan doen ze niks.. Maakt niet zoveel uit, komt toch een ander setje op..
bedankt jongens!
kan het ook een versleten knipperrelais zijn? als ie 15 jaar heeft stilgestaan en onder de erosie zat voor een gedeelte?
Geplaatst: 03 aug 2011 15:30
Die valt af aangezien linksvoor wel knippert
