Verschil spatborden Honda J1 & Honda Z50AK5 ????
Geplaatst: 01 aug 2011 20:18
door argènteoluna
Is er hier iemand die kennis heeft op het gebied van de oldtimer monkeys?
Ik heb Honda J1 spatbornden gekocht voor mijn Z50AK5, aangezien ik in de veronderstelling was dat deze hetzelfde formaat hadden (ivm de kleine frames). Het voorspatbord past, maar achter blijkt te klein te zijn.
Zie de foto's:
Zou iemand mij kunnen helpen met het verschaffen van informatie over deze modellen.
Re: Verschil spatborden Honda J1 & Honda Z50AK5 ????
Geplaatst: 01 aug 2011 20:24
Pfoei, zit een best prijsverschil in die achterspatjes (is ook een ander nummer)
cms: 52(j) om 110(ak5) euri
Geplaatst: 02 aug 2011 08:48
door argènteoluna
nielspbr schreef:Pfoei, zit een best prijsverschil in die achterspatjes (is ook een ander nummer)
Hoe heb je dat gevonden?
Als ik de Honda J1 zoek en Honda Z50AK5, dan krijg ik hetzelfde achterspatbord (met zelfde nummer) in de partlist..
Geplaatst: 02 aug 2011 09:01
Geplaatst: 02 aug 2011 09:13
door argènteoluna
Jaaaa... Maar nu kijk je naar een standaard J monkey. De varianten vanaf J2 zijn inderdaad anders..
De monkey J1 heeft een peanut tankje en heeft een korter frame, etc.. Dat is een heel ander type
Wel bedankt voor het meedenken
Geplaatst: 02 aug 2011 22:35
door gerbrandicus
Ik denk dat je hem niet goed hebt gemonteerd, heb je de oude er niet meer bij om te vergelijken?
Voor past hij toch ook niet? Komt tegen de kop aan.
Ik vind de wielen niet mooi, zo groot. Ik denk dat dat achter ook problemen gaat geven. Maar misschien ga je nog andere shocks monteren?
Geplaatst: 04 aug 2011 16:29
door argènteoluna
gerbrandicus schreef:Ik denk dat je hem niet goed hebt gemonteerd, heb je de oude er niet meer bij om te vergelijken?
De oude heb ik helaas verkocht.. Maar deze is echt op geen enkele manier goed te monteren hoor (althans niet op de originele manier).
Voor past overigens wel, daar zit 3mm speling..
Zoals hij er nu bij staat zal hij niet blijven, veren worden zeker vervangen!
Geplaatst: 04 aug 2011 18:37
Loopt de kop niet aan met remmen, of is die ruimte groter dan dat het lijkt?
Geplaatst: 04 aug 2011 19:44
door argènteoluna
nielspbr schreef:Loopt de kop niet aan met remmen, of is die ruimte groter dan dat het lijkt?
Dat voorspatbord zit vast op de voorvork (niet op de benen), dus kan niet aanlopen..
Geplaatst: 04 aug 2011 20:16
Ik bedoelde de band tegen de kop.
Geplaatst: 05 aug 2011 09:55
door DaxDream
Je voorspatbord is zoiezo geen j1 maar j2 , een j2 spatbord is langer en heeft een randje aan de achterkant een j1 spatbord niet.
het achterspatbord is nooit precies goed passend ik heb zelf daar afstandbussen voor moeten laten maken en dan past het wel!
Succes.
Geplaatst: 05 aug 2011 11:12
door argènteoluna
Ow zooo, uhmm, ja dat is wel een goede vraag! Als ik hem over 2 jaar rijdend heb zal ik daarop een antwoord kunnen geven, haha
Geplaatst: 05 aug 2011 11:14
door argènteoluna
DaxDream schreef:Je voorspatbord is zoiezo geen j1 maar j2 , een j2 spatbord is langer en heeft een randje aan de achterkant een j1 spatbord niet.
Succes.
Ik heb nog eens goed naar wat voorbeeld plaatjes gekeken, je hebt helemaal gelijk! Thanx voor de tip. (nu dus de spatborden terug sturen naar de Belgische verkoper..)
Ik heb het vermoeden dat het achterspatbord dan ook een J2 is.. Deze is zelfs met afstandsbussen niet lekker passend te krijgen namelijk..
Fijn dat je dit even hebt vermeld!
Geplaatst: 05 aug 2011 16:08
door DaxDream
graag gedaan! ik heb momenteel zelf namelijk ook een j2 voorspatbord op me j1 ..
De achterspatbord kan niet j2 zijn want de bevestiging is anders.
Succes
