Kabels aansluiten lifan 125cc semi-auto
Geplaatst: 31 jul 2011 15:20
door Zeevis
Hoi
Ik wil dit nieuwe blok elektrisch starten, voordat hij op de brommer zit.
Het lukt me niet echt. De verkoper kwam met een Chinees schema aanzetten.
Ik heb al een stuk of 15 glaszekeringen doorgebrand :P
Voordat de laatste 3 doorbranden, vraag ik om hulp.
Hoe moeten de draden nou precies aangesloten worden?
1=-draad
2=+draad
3=rode draad met zekering
4=startrelais1
5=startrelais2
6=Groene draad
7=Geïsoleerde startmotor aansluiting (zit maar 1 aansluiting op de startmotor)
8=Montage van bobine?
9=Aansluiting Gear Indicator
Contactslot
Killswitch
Re: Kabels aansluiten lifan 125cc semi-auto
Geplaatst: 31 jul 2011 15:28
door Jurrien
Je moet ten eerste de CDI-unit en bobine aansluiten, die zijn nodig voor de vonk aan de bougie. Ik zie alle stekkers daar in zitten, dus volgens mij zijn die goed aangesloten.
Misschien dat je de bobine nog moet aarden. Dus een draad van de bobinemontage naar het blok maken.
Kijk eerst maar eens of hij vonkt. Draai de bougie er uit, leg hem op het blok, draai aan de kickstarter en kijk of hij vonkt. Ik denk dat hij nu wel vonkt namelijk, want alles lijkt goed aangesloten te zijn (op misschien de bobine-aarding na, maar dat weet ik niet zeker).
Dat ding met nummer 4 en 5 is het startrelais. Die heb je nodig om de startmotor aan te sturen. Als je met het contactslot aan op de startknop drukt, hoor je dit startrelais dan tikken?
Geplaatst: 31 jul 2011 16:06
(6), (1) en het motorblok moeten in ieder geval aan massa (zie ze nu los liggen, doorverbinden)
Die losse rode(2) komt straks rechtstreeks op het startrelais.
Ik zie dat je bij het contactslot geen multistekker hebt.
Welke kleuren komen uit het contactslot en welke kleuren heb je vanuit je draadboom daaraan verbonden?
edit, handig een schema voor een 4 en 5 pen cdi. Jammer genoeg kan ik geen chinees lezen (de kleuren)
Geplaatst: 31 jul 2011 16:48
door Zeevis
Jurrien schreef:Je moet ten eerste de CDI-unit en bobine aansluiten, die zijn nodig voor de vonk aan de bougie. Ik zie alle stekkers daar in zitten, dus volgens mij zijn die goed aangesloten.
Ik zal mijn bobine(8) op mijn blok vastschroeven met die schroefdraad die eraan zit.
nielspbr schreef:(6), (1) en het motorblok moeten in ieder geval aan massa (zie ze nu los liggen, doorverbinden)
Ik zal de groene (6) en de zwarte(1) aan het blok vastschroeven
Ook zal ik de losse rode(2) op het startrelais vastschroeven. (4) of (5)?
Het contactslot heeft wel degelijk een multistekker. Hier hoge resolutie foto
Het gekke: De kabelkleuren verschillen aan de weerskanten van de stekker: kijk maar hier of hier
zwart->zwartwit
rood->rood
zwartwit->groen
groen->zwart
Ik ben in principe wel bang dat het vanuit de fabriek fout gemonteerd is. (Mijn vlotterbak zat vanuit de fabriek ook verkeerd om :o )
Moet ik kleur aan kleur bevestigen of het zo laten zitten?
Geplaatst: 31 jul 2011 17:22
door Zeevis
Ik heb nu:
De bobine (8), de groene (6) en de zwarte(1) aan het blok vastgeschroefd. (massa?)
De losse losse rode(2) op het startrelais vastgeschroefd. (4)
Hij vonkt nog niet.
Als ik de killswitch uit zet (dus zoals je je motor uitzet) brandt de zekering door.
Geplaatst: 31 jul 2011 17:45
Trek de 4polige stekker(contactslot) eens los van de draadboom en kijk dan nog eens of die vonkt.
Geplaatst: 31 jul 2011 19:16
door Zeevis
Nop geen vonk.
Maar het zou toch raar zijn als ie vonkt als je het contactslot helemaal lostrekt?
Dan zou het heel makkelijk zijn om brommers te stelen zonder sleutel.
Ik denk dat de kabels gewoon goed moeten zitten met die kleurtjes.
Ga ik dan wel even proberen... :|
Geplaatst: 31 jul 2011 19:30
door Zeevis
Ik heb de contactslot draden omgewisseld in de multistekker, zodat de kleur aan weerskanten goed is.
De elektrische start doet het nu.
Inderdaad, het startrelais maakt ook een tik
Nu even benzine erin gooien en kijken wat er gebeurt!!
mensen let dus op met Chinese blokjes. Ze zijn scheel in de fabriek en draaien alles om ofzo :|
Geplaatst: 31 jul 2011 20:07
Normaal worden ze in een brommer/motor met een werkende draadboom gelepeld. ;)
Geplaatst: 31 jul 2011 20:51
door Zeevis
Oke..
Het contactslot is nu goed
De startmotor draait
Er komt benzine in de motor
De bougie is schoon
Alles werkt, behalve de vonk.
1 zit op blok (aan de schroefdraad van 8) op het uitstaande ringetje links naast het luchtfilter
2 zit op 4 van startrelais
3 zit nu direct aan zichzelf (zonder zekering ertussen, omdat ze op zijn en ik geen geduld heb :| )
4 ^
5 van het startrelais zit aan 7 van de startmotor
6 zit op blok (aan de schroefdraad van 8) op het uitstaande ringetje links naast het luchtfilter
7 ^
8 ^
9 n.v.t.
Wat kan ik fout gedaan hebben waardoor er geen vonk komt?
Geplaatst: 31 jul 2011 21:12
door Christiaan
Check alles rondom de bougie even.
Valt de dop goed over de bougie zodat deze ook echt contact maakt.
zit de dop goed aan de bougiedraad?
dat is bij mijn brommer nog wel eens het probleem geweest. :mrgreen:
Geplaatst: 31 jul 2011 21:49
Heb je ook de bougie er even uitgehaald en de aangesloten bougie tegen het blok gehouden wanneer deze ronddraait om te kijken of deze wel of niet vonkt?
Haal de zwarte draad met rode streep eens uit de 4polige stekker van het contactslot.
Geplaatst: 31 jul 2011 23:13
door Zeevis
Christiaan schreef:Check alles rondom de bougie even.
geen resultaat :(
nielspbr schreef:Heb je ook de bougie er even uitgehaald en de aangesloten bougie tegen het blok gehouden wanneer deze ronddraait om te kijken of deze wel of niet vonkt?
Dat eerste heb ik inderdaad gedaan, maar ik zag geen vonk. Uit frustratie heb ik zelfs de bougie vastgehouden om een schok te voelen, terwijl ik weet hoe zo'n schok voelt. :P Maar er was helaas niets te voelen.
Ook heb ik de bobine van het originele tomos blok uitgeprobeerd, zonder resultaat.
-Ik zal morgen even de zwarte draad met de rode streep uit de 4polige stekker halen. (maar waarom?)
En zal even een multimeter aanschaffen en de bobine en bougie door gaan meten enzo.
Maar het is raar. Je hebt dus een groene dunne kabel(6) die is van de massa, maar de dikke zwarte(1) ook :?
Geplaatst: 31 jul 2011 23:27
die dikke zwarte is voor de startmotor (net als de dikke rode)
Als zwartrood per ongeluk massa maakt sluit je de cdi kort naar massa en ga je nooit geen vonk krijgen.
als je die dus voor de zekerheid even uit de stekker haalt kan je dat daarmee uitsluiten.
Geplaatst: 01 aug 2011 10:46
door lupomob
Ik heb met hetzelfde schema zityen prutten en kwam er ook niet uit.
Voor 15 euro kocht ik bij brinkmotoren.nl een lifan kabelboom.
Werkt super en kan je alles gewoon met de stekkertjes vastklikken.
De kleuren van de originele kabelboom en het lofan schema kloppen van geen kant.
Succes
