C90 nt. blok Vs. St50 blok
Geplaatst: 29 jul 2011 15:29
Hoi,
Sinds een aantal maanden ben ik in het bezit van een Chaly met c90kbe (??) nt. blok. Nu wil ik hem keuringsklaar maken en er een ST50 blok onder hangen.
Het c90 blok is met CDI (ik zie geen contactpunten) en daxblok is gewoon standaard met contactpunten.
C90 blok eronder uit, daxblok er onder met dezelfde aansluiting qua bedrading. Bobine is ook vervangen door de daxbobine, die meegeleverd is bij het blok.
Nu wil hij niet starten.. Pas na heel hard trappen en veel toeren slaat hij aan, maar ook vrij snel weer uit. De bougie vonkt wel. Nu kan ik de oorzaak in het blok zoeken (kleppen, zuiger e.d.), maar voordat ik hem uit elkaar haal vroeg ik me af:
Is het mogelijk dat het ontstekingstijdstip word beinvloed door de CDI, die waarschijnlijk ergens in het frame verstopt zit?
Het is een beetje lastig uitleggen, maar ik hoop dat jullie het begrijpen.
Nog iets: De 12 mm Chaly carb. loopt niet of heel slecht op het dax blok, maar netjes stationair en goed op het c90 blok. (Moet de afstelling ook veranderd worden dmv sproeier?)
Groeten, Barry
Groeten, Barry
