Pagina 1 van 2
op tijd zetten krukas tandwiel ss50
Geplaatst: 23 jul 2011 00:31
door mars
hallo
nu ik mn ss50 geheel gedemonteerd is,liep al niet toen ik hem kocht
heb ik de motor uit elkaar gehaald,en op mn werk de lagers van de krukas af geperst
dus ook de krukas tandwiel afgeperst
maar nu zie ik geen merkteken opstaan!
is er een manier of handigheidje daar voor?
bij voorbaat dank
Re: op tijd zetten krukas tandwiel ss50
Geplaatst: 23 jul 2011 00:52
Kijk naar het bigend, laat een holte tussen 2 tanden gelijk vallen met de bigendpen. Met monteren even op de merktekens letten. Als het vliegwiel op T staat, mag het nokkenastandwiel niet al duidelijk voorbij het merktekentje voorin de kop zijn, anders ga je echt geen toeren maken. Starten doet ie wel, maar op toeren komen gaat dan alleen gepruttel opleveren.
Geplaatst: 24 jul 2011 00:41
door mars
alvast bedankt,
ik wacht nog op de tandwielen en de lagers,maar dan weet ik dit al
niks ergers als je dat op de laatste mopment moet vragen
Geplaatst: 25 jul 2011 11:18
door h5speedje
mars schreef:alvast bedankt,
Goed even een rekensom.... nokkenasoverbrenging is 1;2..
Dus 1 tandje op de nokkenas is 1/2 tandje beneden.. Dus de grootste fout die je kan maken is een 1/4 tandje op de nokkenas..Kortom dat maakt zo verschrikkelijk weinig uit...
Het beste loopt het als de nokkenas iets voor het streepje staat maar een warme motor, de kop en voetpakking en de leeftijd van de ketting hebben hier meer invloed op als het oppersen van het tandwieltje
Geplaatst: 25 jul 2011 13:25
door motorboy
h5speedje schreef:mars schreef:alvast bedankt,
Is dat dan het bolletje onder of boven de streep als je ervoor staat om het beste te lopen?
Geplaatst: 25 jul 2011 14:50
Iets erboven. Echt waar. De nok kan beter heel ietsje achter lopen, dan voorlopen. Als de timing van de nok te vroeg is, dan heb je wel wat trekkracht, maar draait ie geen toeren meer. Als de timing iste later staan, kun je flink meer toeren draaien. En dat is juist waar de motor ook nog eens het meeste vermogen geeft.
Geplaatst: 31 jul 2011 03:13
door mars
mooi
ik heb de onderdelen van de distributie nu binnen,alleen nu een rekensom aan het maken(ik weet dat dat te laat is,maar zie je pas als de blok open is)
ik heb nu dus 2 opties 1:dit blokje reviseren 2: een bami blokje eronder
nu ben ik aan het afwegen,liefste een orgineel blokje ,maar zo'n chinees ding wordt het wel goedkoper
brommer is nog niet gekeurd dus weet ook niet of dat problemen geeft
moet er bij zeggen dat dit blok al geen olie in zat,de vorige eigenaar te lange bout van de voetsteun ingedraaid
dit heb ik al laten repareren
maar nog steeds twijfel ik wat ik moet doen
Geplaatst: 07 aug 2011 22:27
Wat mankeert er nog meer aan je blokje?
Geplaatst: 10 aug 2011 01:50
door mars
hoi
blokje heeft zonder olie gelopen
de voetbeugel onder het blok heeft de vorige eigenaar een te lange bout ingedraaid
de uitgaande as is de tandwiel uitgeslagen,daar ook speling op
als ik zo gelezen heb zijn de schakelvorken ingesleten
tandwielen zien er nog wel goed uit
de spiebanen van de schakelas en van de kickstarter zijn rond
nokkenas is in de kop ingesleten echte slijhtage sporen ik heb e een ander cil.kop erbij gekregen die ziet er beter uit maar daar moeten nieuwe klepgeleiders en kleppen in (maar dat is eigen schuld)
verder ziet de cilinder er goed uit maar nog niet op gemeten
zuiger is weg,zwaar versleten
olie pomp asje ingevreten
bij de ketting spanner zit een helicoil in,zat eigenlijk want die is er mee uitgekomen
dus eigenlijk denk ik haast gekken werk om te reviseren
daarom denk ik aan een chinees blokje
ik kan er wel een van marktplaats afhalen maar weet je nog niet wat je koopt
vandaag trouwens de voorpoten uit elkaar gehaald daar mogen ook weer 2 nieuwe binnenpoten in
maar goed we blijven lachen
Geplaatst: 10 aug 2011 12:44
door mars
daar heb ik niet naar gekeken,bij loef hebben ze een komplete versn.bak met toebehoren voor 175 euro,maartotaal plaatje loopt zo wel op,vooral de keine dingetjes
trouwens vandaag op marktplaats een blokje gezien voor 150 euro
70cc en zegt dat hij gereviseerd is
ga ook einde van de maand naar vehikel,misschien dat daar iets ligt
de tandwiel van de 3e versnelling is dat duidelijk zichtbaar dat ze rond zijn of moet je meten?
ik heb daar ergens ook een setje voor gezien krijg je tandwielen voor de 3e en 4e versn.
maar dat is nu nog niet aan de orde
Geplaatst: 15 aug 2011 20:26
Ik zou er een C50 blokje bij kopen met een goed bigend. Dan bouw je je oude blokje daarmee op. Nieuwe schakelpennen is meestal genoeg voor een bak, hooguit de nokken die Eric net beschrijft zijn versleten. Schakelas koop je via het board, kickas koop je nieuw voor 15,- ofzo. Kop ook via het board scoren. Als je niet handig bent, is een bamiblokje misschien jouw keuze, ik zou wel het ori blokje erbij bewaren.
Geplaatst: 15 aug 2011 20:40
door Kippenverver
mars schreef:daar heb ik niet naar gekeken,bij loef hebben ze een komplete versn.bak met toebehoren voor 175 euro,maartotaal plaatje loopt zo wel op,vooral de keine dingetjes
''gereviseerde'' blokjes voor 150 euro bestaan niet.
Geplaatst: 15 aug 2011 21:45
Gelul, die bestaan wel, maar ik kom ze helaas ook maar zelden tegen.
Oja, ik prak die dingen meestal zelf in elkaar. Nou weet ik het weer.
