Afstellen koppeling AB23
Geplaatst: 04 jul 2011 22:10
door benvanwijk
Wilde de koppeling afstellen volgens de instructies echter slaat na afstellen direct af na inschakelen van versnelling.
Als koppeling word afgesteld 1/8 slag tegen de klok in werkt de koppeling correct.
Wat kan de oorzaak zijn van deze afwijkende afstel methode.
Re: Afstellen koppeling AB23
Geplaatst: 05 jul 2011 10:09
heb je de de stel moet eert een eind uit gedraaid? voor je hem ging stellen?
als hij goed koppelde dan was het stellen niet eens nodig geweest dan stel je hem namelijk te strak en dan wil hij niet meer
Geplaatst: 05 jul 2011 12:52
door benvanwijk
Eerst met de klok mee terug gedraaid en dan tegen de klok in tot weerstand. Hierna 1/8 tot 1/4 slag
met de klok mee, echter dit verhaal gaat bij mee thans dus niet op. Ik hoop dat iemand het probleem herkent en me advies kan geven. Ben van mening dat huidige afstelling niet gezond kan zijn voor het blok (semi automaat). Kan wel vermelden dat het blok voor lange tijd heeft stil gestaan en pas 960 km heeft gelopen m.a.w nog niet eens ingelopen.
Geplaatst: 11 jul 2011 12:30
door h5speedje
benvanwijk schreef:Eerst met de klok mee terug gedraaid en dan tegen de klok in tot weerstand. Hierna 1/8 tot 1/4 slag
zoals ik het doe is zo..je draait de moer los, draait die schroef los van de koppeling dan weer terug tot je weerstand voelt..
DAn ga ik op het schakelpedaal voelen totdat de vrije slag (koppelingsgedeelte) minimaal word maar nog wel voelbaar..
Je voelt op dat pedaal eerst hoe je de bak onder voorspanning zet en dan voel je hoe de koppeling wordt ingedrukt..
Dat gedeelte vand e bak op voorspanning zetten wil ik altijd minimaal hebben maar er moet wel speling opzitten vanwege de ruimte die de krukas moet hebben...meestal accepteerd ik iets van 5 mm slag in het pedaal voor ik de moer vastzet..
Voordeel van deze manier is dat je kunt voelen hoe op wat...
Veel speling op het pedaal betekent dat je de bak zwaar op schakelen zet en dan hoef je maar even het gas los te laten en dan klapt hij al in de andere versnelling...
Bovenstaande methode werkt in mijn ogen het best om de semi kraak vrij af te stellen..
Vergeet niet dat 860 kilometer helemaal geen kilometers zijn...alles is nog ruw en stug he..
